axe de la roue avant du polaris 280 qui casse
par syl91
Dim 13 Sep 2009 à 17:11
:wink: A tous,
voila j'ai un problème avec l'axe de la roue avant du polaris 280 qui casse.
L'an passé, le robot n'avait que 4 mois, un matin je trouve mon robot arrêté et je voie une roue posé au fond du bassin.
Je ramasse tout ce beau monde et je démonte le polaris.
En fait c'est l'axe référence 13 sur la notice qui est cassée net au niveau de la roue.
J'emmène la pièce chez mon piscinier qui m'en donne gentiment une gratos. et je la change.
hier soir, je retrouve mon polaris comme l'an passé, une roue avant et la même au fond du bassin.
C'est de nouveau l'axe qui à cassé au même endroit que l'an passé.
J'ai essayé la super glue pour paré au plus pressé en attendant mardi pour en cherché une autre mais sans succès.
La j'ai essayé la colle PVC pour collage de tuyau et j'attends demain pour la remonter.
Entre temps, j'ai permuté la roue de droite pour remonter la pièce réparé sur le roue qui ne cogne jamais dans les coins de la piscine.
:idea: Parce que je pense vraiment que cette roue avant tape très souvent dans les marches et dans les angle du bassin ce qui fait que la pièce cassera tous ans au bout de 4 à 5 mois d'utilisation.
:evil:
Avez vous déjà eu ce problème ?
Pensez vous qu'il existe un axe chez polaris en métal ?
Sinon je vais essayer d'en faire une par un ami mécano.
Merci de vos lumières
par syl91
Dim 27 Sep 2009 à 18:08
Up
Merci de vos lumières.
par JCGB
Dim 27 Sep 2009 à 18:20
Bonjour syl91 , c'est curieux ton probleme , je n'ai jamais entendu parlé de ce souci sur le forum . Est ce que ça serait pas un probleme de pression trop importante dans le polaris , et a ce moment là il vient buter contre les paroies un peu trop violament ? as tu controlé la vitesse de rotation des roues ? (elle doit etre comprise entre 28 et 32 tr/min )
J'ai pourtant le meme robot depuis 3 ans et pas de souci particulier de ce coté là , j'ai des angles arrondis de partout sauf la derniere marche des escaliers qui est bien droite et dans laquelle le polaris vient buter de temps en temps pourtant ça ne casse pas l'axe .
Comment sont tes angles de piscine ?
par syl91
Lun 28 Sep 2009 à 09:12
:wink: Merci JCGB.
Effectivement, j'ai mesuré la vitesse de la roue et elle tournait à environ 32 T/mn.
Donc j'ai fermé un peu le debit sur le surpresseur.
Depuis il avance un peu moins vite et cogne moins fort sur la dernière marche qui est vraiment comme toi avec un angle droit.
De toute façon j'ai filé la pièce cassé à un pote mécano qui va m'en refaire une pour le printemps prochain tout en INOX
:lol:
Tiens hier soir j'ai coupé la pompe a chaleur et dernier bain à 9h00 avec les spots allumés et sans maillot de bain trop top :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 108 invités
