passage cartouche vers filtre à sable
par virfred
Mar 08 Sep 2009 à 10:07
ma picine (50 m3) est équipée d'une filtration à cartouche que je voudrai modifier, car les cartouches sont spécifiques et fragiles.
actuellement :
bloc immergé avec deux skimmers, larges cartouches , pompe (ultraflow 2cv 27m3/h) extérieure distante de 8 métres, à 2m50 sous le niveau d'eau. abritée , mais en dehors de mon sous-sol, raccordement en 50(enterré donc inchangeable).
projet :
conserver l'installation actuelle, mais y ajouter un filtre à sable adéquat avec la pompe actuelle, que je mettrai dans le sous-sol à une distance de 6 metres de la pompe.
Questions :
je pense prendre un filtre a sable triton TR100 (20à 26m3) ou TR140 (30à35) ? 300 euros de différence .
la distance entre le filtre et la pompe 6m est-elle raisonnable
Il n'y a qu'un seul refoulement . non modifiable. est ce un inconvénient pour le filtre à sable (pas de probleme a ce jour)
merci de vos conseils
par virfred
Mar 08 Sep 2009 à 14:45
Hello,
personne pour m'aider ?
par emmanon
Mar 08 Sep 2009 à 16:30
Désolée. Je ne pourrai pas plus t'aider car si c'était notre projet en achetant notre maison l'année dernière de changer la filtration cartouche pour une filtration à sable, on a finalement laissé tomber car on est très satisfaits du système actuel (cartouche Weltico).
Moi qui ne jurais que par la filtration sable. :P
Mais je lirai avec attention les réponses que les autres pourront t'apporter. Nous, on (les pro de la piscines) nous avait dit que ça serait un sacré souk à faire le changement même si je ne vois absolument pas pourquoi. . . :roll:
par eyo
Mar 08 Sep 2009 à 18:51
C'est sur que le filtre à sable est plus simple,mais avec une grosse filtration à cartouche comme ça,à part le problème de nettoyage/fourniture des cartouches donc prix je ne sais pas si c'est valable de changer.
Le mieux est de laisser parler les pros.
par virfred
Mar 08 Sep 2009 à 20:45
merci de vos reponses,
le probleme vient donc d'une pompe trop puissante pour les cartouches qui ne sont pas d'une qualité exemplaire( je me demande même si le fabricant n'a pas disparu.),
la pompe aspire l'eau en fait sans que cette derniere passe par l'enveloppe filtrante de la cartouche.
et avec une pompe plus faible plus de balneo et NCC faible, donc voila le pourquoi de mon idee de filtre a sable.
par emmanon
Mer 09 Sep 2009 à 07:21
Tu as quoi comme cartouches ?
Re: passage cartouche vers filtre à sable
par hydro-66
Mer 09 Sep 2009 à 09:26
virfred a écrit:Bonjour,
actuellement :
projet :
Questions :
avec cette pompe, le TR 140 est plus adapté.
Quand au fait qu'il n' a qu'un refoulement, si cela ne pose pas de problémes actuellement, cela n'en posera pas davantage avec le filtre à sable :wink:
par virfred
Mer 09 Sep 2009 à 11:39
ce sont des cartouches , de 50cms / 8 cms , papier à 58 plis.
le socle d'aspiration se detruit tres rapidement car l'aspiration est trop puissante , ce qui fait que l'eau est pompée sans vraiment passer au travers du papier filtrant.
elle sont spécifiques. cheres . fragiles . donc galère .
j'ai refais les mesures hier soir :
tuyau aspiration refoulement 50mm.
skimmers puis 8 m de tuyau enfouis terrain plat, ensuite descente verticale de 2 metres , pompe , remontée de 2 mètres verticale, 8 m horizontaux, buse de refoulement
mon autre souci est que le filtre à sable ne pourra etre mis qu'a 6 metres de la pompe donc :
skimmers puis 8 m de tuyau enfouis terrain plat, ensuite descente verticale de 2 metres , pompe , 6 metres de diametre 63 , filtre a sable, 6 metres de diametre 63, reducteur 63 >50 , remontée de 2 mètres verticale, 8 m horizontaux, buse de refoulement
c'est la ou je suis inquiet : je rajoute 12 metres de circuit
par JAck16V
Mer 09 Sep 2009 à 13:41
les 12 m de tuyaux que tu rajoutes, même en 63, me paraissent faire beaucoup !
en fait ce qu'il faudrait savoir c'est ce que tu as comme pression actuellement avec ton système sur le seul refoulement que tu as dans la piscine .ça doit dépoter quand même non ?
par virfred
Mer 09 Sep 2009 à 14:06
oui ca depote en refoulement on dirait une NCC, et la NCC elle est tres efficace , la pompe est une ULTRAFLOW 2CV donnée pour 27 M3 .mais je suppose que le rendement est moindre avec mes 50mm.
j'envisage donc de mettre le filtre a sable a coté de la pompe .
j ai vu ces modeles de filtre :
http://www.piscine-center.net/filtres-triton/131
le triton 100 ou 140, lequel semble le plus adapté a mon souci et est ce que j'ai besoin d'etre en 63 entre la pompe et le filtre, entre le filtre et le tuyau enterré qui va au refoulement?
par JAck16V
Mer 09 Sep 2009 à 14:37
VOila mon avis, mais je ne suis pas un spécialiste pro !:
-Pour le filtre, il te faut le 140 de toutes façons (plus de m3 que la pompe)
-Pour une piscine de 50 m3, il est clair que la pompe est largement surdimensionnée, donc même avec la rallonge que tu comptes faire, je pense que ça doit passer. La pression va surement baisser un peu au refoulement, mais ça devra passer largement
par virfred
Mer 09 Sep 2009 à 15:08
OK je crois que je vais partir la dessus et faire l'état des lieux , soit je l'installe au départ avec la rallonge de tuyaux.soit: il faut que je creuse un local technique au travers du mur de soutien de ma descente de garage pour mettre le filtre a coté de la pompe (elle est dans une espece d'alcove aménagée dans ce mur, mais bien trop petite ) . pas triste . mais bon ça occupera quelques week end .
en tous cas merci pour tes commentaires
passage cartouche
par besnard
Mer 09 Sep 2009 à 18:58
bonsoir
j ais mi un filtre de diamètre 650 et une pompe de 15m3 et un by pas
pour me servir de la pompe d origine 30m3h elle me sers que pour la ncc
[Image][/img]
par virfred
Ven 11 Sep 2009 à 10:20
oui c'est aussi une solution .
maintenant j'ai vu un pisciniste qui me conseille plutôt un filtre a cartouche (digne de ce nom) ou un filtre a diatomées . je commence a etre perdu .
Vu que ma piscine n'a pas de bonde de fond et un fond plat , quels bénéfices ?
par JAck16V
Ven 11 Sep 2009 à 10:45
Le Diatomée filtre plus petit que le sable, mais il coute plus chère et s'encrasse plus vite .pour la cartouche tu connait déjà le problème !
Une autre solution aussi consiste à mettre un triton plus petit (80 largement suffisant pour ton cubage de pisicne) et une nouvelle pompe plus petite aussi . pour le prix du "gros" triton !
par emmanon
Ven 11 Sep 2009 à 12:01
Vifred a un problème avec un certain type de cartouche : s'il change son système, ça peut très bien fonctionner.
Moi j'ai des piscinistes qui m'ont fortement conseillée de garder ma filtration à cartouche : c'est vrai que les Weltico fonctionnent très bien :wink:
Idem sur la Waterair : jamais eu de soucis.
cartouche
par psiscinator
Ven 11 Sep 2009 à 17:20
je suis satisfait de ma cartouche weltico .
3 semaines sans la changer pendant mon absence lors de me vacances
bon fallait vite rentrer 8)
par virfred
Ven 11 Sep 2009 à 19:55
on me suggere astral viron , filtre avec 4 cartouches . 600 euros.
je crois que je vais me laisser faire
passage cartouche
par besnard
Ven 11 Sep 2009 à 21:06
virfred a écrit:on me suggere astral viron , filtre avec 4 cartouches . 600 euros.
et le prix d une cartouche?
regarde sur www.irrijardin.fr
les pompes nocchi sont pas mal
par virfred
Lun 14 Sep 2009 à 16:27
bah le kit de 4 cartouches 210 Euros chez l'un.
106 euros la cartouche chez l'autre ?
assez curieux va falloir que je m'assure du coup.
il faut le monter en bypass, je suppose que c'est :
il faut 3 vannes une sur l'entrée du filtre , une sur la sortie, et une sur le tuyau qui 'shunte' le filtre de façon soit a isoler le filtre soit a regler le debit vers le filtre. j'ai bon ?
par Kalagan59
Lun 14 Sep 2009 à 17:09
virfred a écrit:bah le kit de 4 cartouches 210 Euros chez l'un.
J'en ai entendu beaucoup de bien. Je l'ai vu sur piscinemateriel, par contre c'est vrai que les cartouches sont à 110€ pièces
Ou les as-tu vu en lot de 4 à 210€?
par Kalagan59
Lun 14 Sep 2009 à 17:11
Je pense pas que le by-pass soit necessaire. une vanne sur chaque entrée et une vanne sur chaque sortie suffisent
par virfred
Mer 16 Sep 2009 à 09:35
le prix à 210 euros les 4 cartouches sur piscine Online mais je viens de les rappeler ils verifient aupres de ASTRAL.car je leur ai filer le doute . par ailleurs tres sympas ces gens la.
Le bypass pas nécessaire mais si je veux isoler le filtre pour la NCC au cas ou le debit serait carrement plus faible , comment faire ?
c'est bien apres la pompe que l'on met ce truc, comme un filtre à sable, sur la sortie de la pompe ! non?
par Kalagan59
Mer 16 Sep 2009 à 10:01
virfred a écrit:le prix à 210 euros les 4 cartouches sur piscine Online mais je viens de les rappeler ils verifient aupres de ASTRAL.car je leur ai filer le doute . par ailleurs tres sympas ces gens la.
Alors oui, il vaut mieux faire un ByPass. Je pense pas que le filtre apprécie le débit de ta NCC plus celui de ta pompe
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 153 invités
