consomation produit ph et oxgene actif
MessagePosté: Lun 07 Sep 2009 à 21:15
par serge6433
bonsoir je voudrais savoir la consomation en produit d une piscine 54 metres cubes .materiel deux pompes doseuses automatiques ph et oxygene actif branchees sur bidon de 20litres .consomation approximative .merci de vos reponse
MessagePosté: Lun 07 Sep 2009 à 22:10
par Yves60
bonsoir, pour une 75m3, du 15/4 au 31/8, j'ai utilisé 1/4 du bidon de ph (25kg bayrol) et il me restait 1,5l sur un bidon (22kg bayrosolf), pas de problème, l'eau était très belle.
consomation produit ph et ovydose oxygene actif
MessagePosté: Mar 08 Sep 2009 à 05:38
par serge6433
merci de votre reponse .il faut que je demande au piscinier car le bidon de ph c est le ok il devrais faire 4 a 5 mois depuis le 04 08 09 mise en route mais le bidon d ovy dose est presque vide .ca fait beaucoup je trouve .peut etre pour le demarrage de la piscine je ne sais pas . la pompe d ovs dose se declenche toute les heures a part quand la filtration est arreter .tout est automatique .j ai egalement une pompe a chaleur je ne pense pas que ce fasse consomer plus de produit .merci de votre avis
MessagePosté: Mar 08 Sep 2009 à 07:54
par sandre
si plus l'eau est chaude plus il faut de produits :wink: normal au dessus de 25° augmentation des doses ,combien fait ta piscines en m3 et combien as tu consommé d'oxygene actif?
oupss pas vu ton 1er message.
20 L en 5 mois si j'ai bien compris ? si c'est ca je pense que c'est tres correct vu que t'on eau est chauffée.
MessagePosté: Mar 08 Sep 2009 à 08:07
par Yves60
j'ai aussi une pac, l'eau à 28/29. j'injecte 10mn par jour le matin avec une pompe péristaltique. le cite d'ovy dose, conseille 50cl d'ovy tri par semaine pour 10m3 d'eau. voir avec le piscinier.
CONSOMATION OVY DOSE
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009 à 09:40
par serge6433
BONJOUR J AI DEMANDER AU PISCINIER IL ME DIT QU IL FAUT UN BIDON DE 20 LITRES D OVY DOSE POUR 4 SEMAINES VOIR CINQ . JE TROUVE QUE CA FAIT BEAUCOUP .LA PISCINE FAIT 54 METRES CUBES D EAU . L EAU EST A 26 VOIR 28 DEGRES AVEC POMPES A CHALEUR .COMMENT FAIRE POUR CONTROLER L OXGENE ACTIF .MERCI
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009 à 19:47
par Yves60
bonsoir, 0,5l pour 10m3 par semaine = 0,5l x 5,4= 2,7l par semaine. 20l : 2,7 = 7,40 semaines.essayez sur une ou deux semaines. ovi dose permet d'ajuster l'injection en fonction du volume du bassin, regardez le réglage de la pompe.
oxygene actif consomation
MessagePosté: Jeu 10 Sep 2009 à 06:54
par serge6433
bonjour je vais essayer de regarder la doc de la pompe doseuse pour savoir combien elle inject
dose
MessagePosté: Ven 11 Sep 2009 à 17:29
par psiscinator
pour 50m3 tu dois être à 150 millilitres d'oxygène soit environ 20 minutes
d'injection par pomoe doseuse.
injection juste avant l'arrêt de la filtration, c'est plus efficace
pour ma part ça fonctionne parfaitement ,le ph est ajusté manuelement
consomation ovydose
MessagePosté: Ven 11 Sep 2009 à 20:43
par serge6433
bonsoir je vais regarder ca lundi ils viennent finir les plages et ensuite ils posent l abris /je vais leur demander merci encore
