Problème d'algues...
par Jeff51
Mer 02 Sep 2009 à 14:23
J'explique le topo:
piscine béton de cette année 40m3 première mise en eau début mai.
filtre à sable 14m3/h + électrolyse au sel
durée de filtration environ 12h/j
bâche à bulles + abri mi-haut (1,8m)
température de l'eau: 29° à 30° (la PAC ne me sert quasi pas avec l'abri)
un peu de PH- de temps en temps.
Tout nickel jusqu'à début aout ou je pars en vacances pour 17 jours.
J'ai laissé l'abri fermé (sécurité oblige) ainsi que la bache à bulles.
Les voisins absents, la piscine est restée fermée pendant les 17 jours.
Je rentre dimanche dernier (il y a 10 jours), température de l'eau 36°
avec des algues au fond et sur les parois (mais je voyais le fond de la piscine).
Je laisse tout ouvert la nuit et le lendemain matin, la température était redescendue à 31° (je suis de Reims)
Ensuite, pas de chlore choc ( je ne sais pas si je peux avec l'électrolyse ni comment m'y prendre.) mais je mets l'électrolyse au max, la filtration 24/24.
Je balaie le fond et les parois (ça va pas trop mal) et aspire tout ça direction égouts.
Bref, en une journée, l'eau est redevenue à peu près propre.
Au bout de 3 jours, je reduis la filtration et l'électrolyse (mêmes paramètres qu'avant les vacances).
L'eau est claire (et à 28°) mais paraît un poil verdâtre et j'ai l'impression que des algues réapparaissent par endroit (très petites toutefois) d' où ma question (il était temps vous allez me dire.):
Dois-je mettre un anti-algue ou faire un chlore-choc ou quoi que ce soit d'autre pour que l'eau redevienne vraiment nickel comme au début de saison?
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout! :wink:
Jeff
Mer 02 Sep 2009 à 14:50
N'utilise pas d'anti-algue.
Fais une chloration choc à la javel (une bonne dizaine de litres de javel à 2.6%). Mais surveille bien ton pH (entre 7.0 et 7.4).
Utilises-tu du floculant pour améliorer la qualité de filtration de ton filtre sable ?
par Jeff51
Mer 02 Sep 2009 à 19:00
Merci pour la réponse rapide bc327!
Donc je ne change rien sauf que j'ajoute 10L de javel (du commerce?) d'un seul coup dans la piscine et c'est tout? (c'est la bonne dose pour mes 40m3?)
Ca ne sert à rien de faire un nettoyage chimique du filtre? (j'ai lu dans le forum que des algues pouvaient rester dans le filtre et se développer.)
Et NON je n'utilise pas de floculent. Pourquoi, je devrais?
Mer 02 Sep 2009 à 19:12
Jeff51 a écrit:Merci pour la réponse rapide bc327!
Compte tenu du chlore résiduel, 10 bon litres de javel de grande surface (concnetration 2.6%), c'est la bonne dose. A verser délicatement dans le skimmer lorsque la filtration est en marche :wink:
En théorie, il faut faire un nettoyage chimique par an du filtre à sable. Ce n'est donc pas encore nécessaire pour toi. Par contre, il faut aussi faire des backwashs réguliers (toutes les 1 à 4 semaines).
Je te conseille de mettre dans ton skimmer une chaussette (ou cartouche) de floculant pour améliorer la qualité de filtration du sable. Tu vas passer de 40-50 microns à 15 microns. Ceal augmentera bien entendu la pression du filtre à sable. Il faut donc en tenir compte et ne pas faire un backwash trop tôt car le floculant partira.
par Jeff51
Mer 02 Sep 2009 à 22:24
Merci bc327!
Je vais essayé!
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 153 invités
