Intérêt du Tri versus mono pour pompe piscine et PAC ?
A la maison j'ai pour l'instant du monophasé avec un abonnement de 9 A.
La construction de la piscine me fait réfléchir à passer en triphasé.
J'entend souvent dire que les équipements triphasé consomme moins que les équipements monophasé.
Il ne s'agira pas pour moi de remplacer mon électroménager par des équipements triphasé (notamment la plaque à induction), mais de réfléchir aux équipements futurs.
La construction de la piscine s'accompagne d'un changement de mode de chauffage. J'ai aujourd'hui une chaudière à fioul Viessmann de 28 Kw et j'ai un devis pour la remplacer par 2 pompes à chaleur mono Daikin Altherma de 14 Kw chacune.
Mon projet de construction de piscine miroir 6x12 demande à priori une pompe de très grande puissance pour maintenir la lame d'eau.et de surcroit en triphasé.
Je souhaiterais connaitre la différence de prix entre un abonnement triphasé et un abonnement monophasé pour la même puissance (disons mes 9 A actuels) et savoir si dans le cas d'une utilisation d'équipements gourmands en électricité (mes 2 pompes à chaleur et la pompe de piscine), cela sera avantageux financièrement? Est-ce que les équipements triphasé consomment effectivement moins que les équipements mono et dans ce cas, est-ce que ça comble la différence de prix de l'abonnement?
Si je passe en tri, dans ce cas je pourrais prendre une pompe à chaleur de 30 Kw directement, à la place de 2 pompes de 14 Kw. Ce sera peut-être moins couteux en investissement.
Quels sont également les impacts du triphasé sur le tableau électrique général?
Merci de votre aide.
