eau toujours trouble???
j'ai un gros soucis, je viens de remplir ma piscine avec de l'eau d'un forage.
L'eau était un peu terreuse, je l'ai donc filtrée, traitée au brome fais tourner pendant 24heures, et quasiement pas de changement.
J'ai régler le ph avec du ph minus dans un premier temps, puis avec du ph+ dans un deuxieme suivit d'un traitement brome choc à l'issu avec filtration toute la nuit., le tout sur conseil d'un pisciniste avec ses produits.
Ce matin, le résultat est le même, je ne sais plus quoi faire, faut-il que je la vide et la remplisse avec l'eau du robinet ou existe t-il une solution miracle?
Merci beaucoup de vos réponses*****
