eau toujours trouble???
par djé
Dim 23 Aoû 2009 à 20:45
j'ai un gros soucis, je viens de remplir ma piscine avec de l'eau d'un forage.
L'eau était un peu terreuse, je l'ai donc filtrée, traitée au brome fais tourner pendant 24heures, et quasiement pas de changement.
J'ai régler le ph avec du ph minus dans un premier temps, puis avec du ph+ dans un deuxieme suivit d'un traitement brome choc à l'issu avec filtration toute la nuit., le tout sur conseil d'un pisciniste avec ses produits.
Ce matin, le résultat est le même, je ne sais plus quoi faire, faut-il que je la vide et la remplisse avec l'eau du robinet ou existe t-il une solution miracle?
Merci beaucoup de vos réponses***** :( :cry: :cry: :cry:
par Kagou
Dim 23 Aoû 2009 à 23:13
:lol: T'as fait analyser l'eau de ton forage ?
Le cas échéant : soit tu craques ton pognon en produits chimiques. avec résultat non garanti, fies toi au bon Dieu.
Soit tu remets de l'eau de robinet beaucoup plus équilibrée et parfois moins coûteuse !
Et tu arroses bien ton jardin et ta pelouse avec l'eau de ton puit. :wink:
Re: eau toujours trouble???
par hydro-66
Lun 24 Aoû 2009 à 07:58
djé a écrit:Bonjour,
si c'était de la terre (eau terreuse) elle se déposerait au fond, c'est donc autre chose qui pourra peut-être s'éliminer par une floculation avec un floculant liquide.
Mais il faudrait préciser le volume de la piscine et le type de filtration
par corseseb
Lun 24 Aoû 2009 à 08:02
C'est clair, trop souvent l'eau de puit ou forage est difficile à traiter, équilibrer. Quand on voit la tonne de produit qu'on y ajoute, souvent ça coute moins chère de mettre de l'eau de réseau.
Fait analyser ton eau par un bon pisciniste ! normalement ça devrait vous éclaircir sur votre problème d'équilibre.
par djé
Lun 24 Aoû 2009 à 08:21
merci de vos réponses.
En effet c'est bien de la terre, elle se dépose sur les premières marches, ceci est très clair sans aucun doute.
la piscine est toute petite, elle fait 6x3 sur 1.25 de profondeur d'eau.
Filtration traditionnelle 9m3/heure.
Dois-je la vider complètement alors? ou une floculation liquide ou clarifiant peut-il arranger les choses? un nettoyage de filtre?
le ph est 7.4.
Merci. :(
par hydro-66
Lun 24 Aoû 2009 à 08:37
djé a écrit:merci de vos réponses.
le ph est 7.4.
Merci. :(
Filtre à sable? à cartouche? diatomées?
durée de filtration quotidienne?
si c'est de la terre ou de la poussiére, généralement en arretant la filtration, la décantation naturelle est suffisante
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 102 invités
