combien de taux de salinité
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2009 à 13:49
par harmojim
Bonjour, j'ai une piscine 732x366x132 j'ai mis 50 kg de sel dans la piscine avec mon electro sterilisateur, mais je crois que ce n'est pas assez.
Est ce que vous pourriez m aider ? le calcul est il juste ? je pense que je n qi pas mis assez de chlore car j ai encore des larves de moustiques dans ma piscine. Le Chlore aurais du les tuer je pense si le dosage etait bon non ?
Merci a tous
Chris
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2009 à 18:01
par trborjoc
Bonsoir
Dans les specs de ton electrolyseur, tu trouveras le nombre de grammes/litre. Il te faut connaitre le volume en m3 de ta piscine (~35m3), Tu multiplies 35000l par le chiffre de ta spec, et tu as en KG ce que tu dois mettre comme sel :wink:
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2009 à 20:59
par harmojim
merciiiiiiiiiiiiiiii infiniement
T% DE SALINITE D'UNE PISCINE
MessagePosté: Sam 17 Oct 2009 à 16:53
par JNK45600
Pour 1 piscine de 7.32x3.66x1.32 (environ 30m3 il faut entre 100 et 110kg de sel et l'eau est claire tout l'été
