par onyx
Jeu 28 Avr 2005 à 15:43
Bon! je sais bien que nous ne sommes pas sur un forum du bon usage de la langue française, mais celà ne doit pas empêcher les gens de formuler correctement leurs questions s'ils veulent obtenir des réponses appropriées...
Apparemment il n'y avait pas de dictionnaire vendue avec la maison et la piscine!...
Que signifie "inservable"?....
Que veut dire votre dernière phrase?....
A-t-on besoin d'un décodeur pour vous comprendre?...
par onyx
Ven 29 Avr 2005 à 12:35
Quel type de piscine avez-vous, avec quelle sorte de filtration?
par elokan
Ven 29 Avr 2005 à 18:00
ton probleme vien probablement de ta piece à sceller, ce cas est souvent arrivé, pour remedier à ce probleme bahhh il me semble qu'il faut changer la pice et la remplacer par une autre de marque hayward, avec celleci aucun probleme :wink:
par piscinier professionnel
Ven 29 Avr 2005 à 21:16
Dans un premier temps, essayer de savoir la marque de votre prise balai afin de pouvoir acheter les 2 joints qui servent à faire l'étanchéité de votre liner. Baisser le niveau d'eau sous la prise balai, otez le raccord polaris et devissez les quatres vis qui tiennent la bride de fixation. Vous devez en principe avoir un joint de chaque coté du liner. Passer un doigt dans le trou du liner et sortez l'ancien joint. Remplacez le par un neuf en faisant bien coincidé les trous. Placez un autre joint devant la bride, remettez la bride et serrez les vis au maxi, sans tout casser car c'est du plastique.
Pour votre pompe, celle ci doit être positionné au dessus du niveau de l'eau de la piscine et elle doit avoir du mal a s'amorcer. Fermer la vanne skimmers et bonde de fond, ouvrez la vanne balai et refoulements. Mettez de l'eau dans le préfiltre de la pompe et refermer bien le couvercle. Mettez le tuyau d'eau dans la prise balai et essayer d"étancher avec la main pendant que quelqu'un mettra en route le pompe. Quand celle ci sera bien amorcée, ouvrez doucement la vanne skimmer pour qu'elle s'amorce puis la vanne bonde de fond. Quand ces deux sont amorcées, refermez la prise balai et fermez de moitié la bonde de fond.
Quand vous devez nettoyer votre préfiltre pompe, fermez toutes les vannes avant d'ouvrir votre couvercle pompe pour ne pas tout désamorcer.
Voilà quelques système D.
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 64 invités
