Asservissement PAC Filtration sans contact sur PAC....HELP !
Salut à tous
J'ai une PAC sans contact pour asservir la filtration (Gré). Les différentes recherches sur le forum m'ont données quelques pistes aussi je vous soumets une idée :
Utiliser un module d'asservissement tel que celui ci :
Description :
Ce module vous sera très utile si, lorsque vous activez un appareil, l'éclairage, ., vous voulez activer un deuxième appareil/éclairage simultanément ou avec une temporisation d'activation.
Spécifications
* sensibilité réglable
* protection contre les variations de courant dans la charge master
* indication de la tension réseau par LED
* pour montage dans une boîte de commutation sur un rail DIN ou montage mural
* Master + Slave:
o tension CA: 115 ou 240 VCA
o charge max.: 400W (230VCA) ou 250W (115VCA)
* Slave:
o tension CA: 110 à 240 VCA
o charge max.: 5A (1100W / 240VCA - 550W / 115VCA)
* charge min. permettant détection: 5W (cos fi = 1)
* dimensions: 106 x 101 x 44.5mm
* poids: 187g
lien vers la doc technique : http://www.velleman.eu/downloads/0/manual_vm105.pdf
Pour moi, il ne serait monter qu'en fonction esclave, la pac ne faisant passer que sa variation d'intensité (conso au repos, 15w, en action, 850w)
Ma pompe de filtration fait 350w, ca devrait le faire non ?
Merci à tous pour vos avis ou d'autres idées
Bon bain !
Description :
Spécifications
* Master + Slave:
* Slave:
* poids: 187g
Bon bain !
