presque remplie, et apres pour le demarrage ?
par neophotographe
Lun 17 Aoû 2009 à 18:12
bonjour les tout mouillés :D
voila la piscine presque remplie, si je n'ai pas trop de fuite "pour le moment une goute de temp en temp au niveau du retour, mais la visse enorme je n'ai pas d'autres outil pour le moment que mes mains pour serrer !
j'espere aussi que le manometre au dessus du filtre ne vas pas fuir, j'ai des doutes la dessus, car j'ai mis le nombre de tours de teflon conseillé sur le plans, et je n'ai pas pu visser a fond, ca serre mais ne bloque pas, et le filet plastique de m**** du couvercle a l'air bouffé :shock: "ma plus grande crainte :?
bon, si tout va bien, maintenant je fais quoi ?
ma cherie est allée chez un piciniste ce matin pendant que j'etait au boulot, et sous les conseils du vendeur,elle a ramené un bac floteur avec une capacitée d'une grosse pastille de chlore,et un gros seau de pastille, elle a acheté aussi un seau de chlore en granullés, un bidon d'anti algues, ainsi qu'un balais, une epuisette "pour chopper les thons je suppose :lol: " et pour finir un double test eprouvette ph et chlore.
je fais quoi maintenant avec tout ca ? je demarre la pompe, puis apres je commence par quoi ? :shock:
la picine fait a peu pres 20 metres cubes .
j'ai cherché sur le forum, mais je n'ai rien vu pour un premier demarrage
par sandre
Lun 17 Aoû 2009 à 18:31
réglage du pH entre 7.2 et 7.4 puis chocage de l'eau avec du chlore choc et faire touner la pompe sans arret pendant 48h :wink:
par neophotographe
Lun 17 Aoû 2009 à 18:34
reglage du ph , faut des produits pour ca je suppose :shock:
et le choc, je fais ca avec les granulés? et dans ce cas quelle quantitée pour 20 m3 , je dois pas balancer le seau complet je suppose.
excusez les questions bete, mais je debute vraiment :?
edit ! le ph est bon d'origine :twisted:
alors , pour le choc, je fais comment ? :twisted:
par snoopy45
Lun 17 Aoû 2009 à 18:44
neophotographe a écrit:reglage du ph , faut des produits pour ca je suppose :shock:
Oui, dans la mesure ou ton ph n'est pas entre 7.2 et 7.4. Fais d'abord le test avant d'acheter :wink:
neophotographe a écrit:et le choc, je fais ca avec les granulés? et dans ce cas quelle quantitée pour 20 m3 , je dois pas balancer le seau complet je suppose.
Cela doit être écrit sur le bidon acheté par Madame :wink:
De mon côté, j'utilise du choc en galets, et c'est un galet pour 1 à 2 m3.
neophotographe a écrit:excusez les questions bete, mais je debute vraiment :?
Les questions betes sont celles qui ne sont pas posées :wink:
par neophotographe
Lun 17 Aoû 2009 à 19:07
je vais regarder sur le seau :oops:
et la grosse pastille de chlore dans le machin qui flotte, je la met pas de suite alors ?
donc je vais faire ce choc, pis demain je mesure mon taux de chlore avec la petite eprouvette.
pis apres je reviens poser des questions :twisted:
merci m'sieur :D
Lun 17 Aoû 2009 à 19:12
Attention avec les pastillles de chlore choc car cela fait vite monter le taux de stabilisant. Lors d'un premier remplissage, c'est OK pour ce genre de pastilles. Mais ensuite, il vaut mieux éviter.
Si tu veux des détails sur ce sujet, va lire la page 18 de mon blog :wink:
par neophotographe
Lun 17 Aoû 2009 à 20:02
voila tout tourne, un léger goute a goute au niveau de la buse, et un autre au niveau du raccord au filtre du meme tuyau "filtre, buse"
je vais laisser tourner la pompe jusqu'a demain.
merci, et ton blog dans mes favoris :D
par neophotographe
Mer 19 Aoû 2009 à 14:40
bc327 a écrit:Attention avec les pastillles de chlore choc car cela fait vite monter le taux de stabilisant. Lors d'un premier remplissage, c'est OK pour ce genre de pastilles. Mais ensuite, il vaut mieux éviter.
oki, mais dans l'eau de javel a priori, il y a de la soude caustique :shock:
on fait comment dans ce cas ?
Mer 19 Aoû 2009 à 14:50
On met de l'acide sulfurique :wink:
T'inquiète pour la soude caustique de la javel. la seule conséquence, c'est que ça fait légèrement monter le pH. Pour annuler cela, il suffit de mettre parfois un tout petit peu de pH- ou de l'acide. En plus, si tu alternes avec des galets de chlore, ceux-ci contennient de l'acide et font baisser le pH. Il est alors possible de trouver un équilibre :wink
Enfin, les résidus de la javel dans la pistoche, c'est un tout petit peu de sel.
par neophotographe
Jeu 20 Aoû 2009 à 04:00
facile :lol:
merci m'sieur :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 100 invités
