meilleur compromis, j'ai besoin d'aide
par compet40
Dim 16 Aoû 2009 à 08:58
voila, j'ai besoin d'expert en filtration.
pour ceux qui on suivi le montage de ma piscine https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 29593.html j'ai une filtration pour mon gout en peut legere, pompe 1/2 cv et filtre de 400 mm le tous pour un debit de 6m3/h. ma piscine fait 26m3 et j'ai un skimmer et 2 refoulements.
le pression du filtre est de 0.5b et pour ma part je trouve quand sortie de refoulement c'est pas top du tous.
ma question est simple, je vais changer ma filtration complete (pompe + filtre), mais j'ai plusieur choix:
1) pompe de 1/2cv debit 10m3/h + filtre de 500 debit 10m3/h.
2) pompe de 3/4cv debit 14m3/h + filtre de 500 debit 10m3/h.
3) pompe de 3/4cv debit 14m3/h + filtre de 650 debit 14m3/h.
4) pompe de 3/4cv debit 12m3/h + filtre de 500 debit 10m3/h.
pour info, je vais r'ajouté un second skimmer pour la prochaine saison, et que toute ma tuyauterie est en 50.
moi perso je serai plus sur l'option 3, que pensez de l'option 2 ?
merci par avance de votre aide les amis(es)
meilleur compromis
par besnard
Dim 16 Aoû 2009 à 09:21
je mettrais la pompe 12m3heure et le filtre 650
Dim 16 Aoû 2009 à 09:41
Pour 26 m3, je choisirais la solution 1 (pompe 1/2 CV 10 m3/h et filtre 500 10 m3/h). Mais encore faut-il être sur que la pompe 1/2 CV fournit réellement les 10 m3/h (bien regarder les courbes de débit car cela me semble beaucoup). Sinon, prendre uen pompe 3/4 CV avec un filtre 500.
par compet40
Dim 16 Aoû 2009 à 10:15
faut il que la pompe soit un poil moin puissante que le debit du filtre.
ex: pompe de 12m3/h pour filtre de 14m3/h, pompe de 10m3/h pour filtre de 12 ou 14m3/h ?
ou inversement ?
par philomne
Lun 17 Aoû 2009 à 10:47
Pour ma part j'ai une pompe 1/2cv (soit disant 10m3/h) et un filtre de 500mm pour 16m3 d'eau (1skimmer + 2 refoulements) filtration 11h/jour.
Le fonctionnement est optimum. :D
Piscine 5x2,5x1,3
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 105 invités
