Mise en route pompe à chaleur Astral BM600
par Eataine
Sam 15 Aoû 2009 à 17:51
J'ai acheté sur internet une pompe à chaleur (neuve) AstralPool BM600.
J'ai connecté la bête sur mon installation, effectué le raccordement électrique dans les normes, et commencé à lire le manuel d'instruction. Et là, ils parlent de faire réaliser l'installation par un technicien qualifié. Quel intérêt de vendre ça par correspondance, s'il faut quand même passer par un installateur. Visiblement, le gaz est déjà dans la pompe à chaleur, ils disent juste d'"ajuster les vannes du by-pass en fonction des pressions de la machine"
Où voit-on la pression d'eau dans la machine? Il y a bien un cadran gradué à l'arrière, mais on dirait plutôt un indicateur de la pression du gaz (ici, pour le R-407-C, l'aiguille indique 1,5
Merci de vos conseils
re
par jamesfly14
Sam 22 Aoû 2009 à 09:03
La pression du gaz dans la pac est en relation avec le debit d'eau que l'on fait passer dans l'echangeur : plus on fait passer d'eau dans la pac, plus la pression du gaz diminue et vice versa
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 100 invités
