Problème de dépôt vert sur les parois
J’ai un problème avec ma piscine (traitement au sel) depuis sa construction en 2003, que je n’arrive pas à régler.
L’eau est parfaitement claire et limpide, PH à 7.2 (recommandé par mon pisciniste pour mon appareil au sel) et le chlore produit bien, mais un dépôt vert se forme sur les parois verticales. Je voudrais vous envoyer des photos, mais je ne sais pas faire.
Les parois et le fond ne glissent pas, et la plupart du dépôt n'accroche à la paroi, il part en « nuage » quand on passe la main.
Pour supprimer ceci, je fais une chloration choc, brossage des parois, floculent et après une nuit de repos, tout est déposé au fond, donc aspirateur avec la vanne positionnée sur « vidange » pour ne pas que ce dépôt aille dans le filtre.
Mais cela revient 2 ou 3 semaines après.
La pompe tourne en moyenne 11 à 12 heures par jour, de 8h à 20h ; lavage de filtre tous les 6 ou 7 jours.
J’utilise l’eau du puits tout comme mes voisins qui eux n’ont aucun problème (traitement au sel aussi).
A noter que j’ai changé le sable du filtre en 2008, et le problème est toujours présent.
Si quelqu’un a connu ce problème et a pu le résoudre…. Merci pour votre aide ![/img]
