Plein de questions.
par JackD
Dim 09 Aoû 2009 à 16:12
J'ai acheté d'occas une piscine autoportée (j'ai pas fait une affaire mais bon, c'est en attendant d'avoir des sous pour acheter une piscine bois).
Elle fait 15 m cube et il y a un filtre sable avec une pompe qui fait 7m3/heure.
Sur le réservoir de sable il y a une manette avec 4 positions :
0 : hivernage
1 : filtration
2 : lavage
3 : filtre égout.
1° - quand faut-il laver le filtre (et je suppose rejeter à l'égout après). Combien de temps faut-il laver ? et faut-il rajouter un produit pour laver ?
2° - Dans la piscine j'ai un "diffuseur de chlore" avec un "gros galet" dedans et une "trappe" qui coulisse pour laisser passer plus ou moins d'eau. Sur quel position doit-on la mettre ? Faut-il qu'il y ait toujours un galet dedans ?
3° - J'ai acheter un kit d'analyse Ph et Chlore. Je rajoute les p'tites goutes dedans et essaye de comparer avec leur nuancier.
Que faire si il y a trop de Chlore ? Et que faire si il n'y en n'a pas assez ?
4° - chez nous l'eau est super calcaire, est-ce néfaste au bon fonctionnement de la piscine ? Faut-il un produit spécifique ?
5° - Au fond de la piscine il y a des cochonneries qui se déposent. Faut-il obligatoirement un aspirateur ? PArce que si je passe le balais, ça brasse juste le fond et après ça se redépose ?
6° - merci d'avoir lu jusqu'au bout. désolé si mes questions sont "naïves". mais c'est ma première piscine.
Merci de votre aide.
par emmanon
Dim 09 Aoû 2009 à 16:35
Bonjour Jack.
1. Faire un contre-lavage du filtre à sable très régulièrement et automatiquement après avoir passé le balai. Tant que l'eau qui sort du filtre n'est pas claire, tu laisses couler.
2.Je ne m'y connais pas en diffuseur de chlore flottant alors je laisse les autres te répondre :wink:
3.Pour l'analyse : si trop de chlore, tu attends sans rien faire : il finira bien par baisser :wink: . Si pas assez, tu en rajoutes dans ton diffuseur.
4.Avec une eau super calcaire, au remplissage il vaut mieux mettre un anti-calcaire (ça se vend chez les piscinistes ou spécialistes de l'eau, en bidon) et à chaque remise à niveau de l'eau, tu en remets aussi un peu (voir les doses sur le bidon).
5.Qu'appelles-tu pas balai ? Un balai brosse ou un balai aspi ?
Il faut en effet aspirer tes cochonneries au fond et soit rejeter directement à l'agout si elles sont très fines soit passer par le filtre à sable et dans ce cas, faire ensuite un contre lavage du filtre.
6.Pas de panique : c'est pas si sorcier l'entretien d'une piscine ! Bon courage ! :wink:
par JackD
Dim 09 Aoû 2009 à 16:49
Merci pour tes réponses.
Quand je parle de balais c'est juste un balais brosse au bout de la perche !
par emmanon
Dim 09 Aoû 2009 à 16:53
Ah oui alors c'est sûr que tu vas soulever les saletés et non les enlever !
Il te faut un aspirateur !
par JackD
Dim 09 Aoû 2009 à 18:07
Ben. j'ai un aspirateur de chantier qui fait eau et gravat. ça va ? :lol:
par emmanon
Lun 10 Aoû 2009 à 08:04
:lol: Vaut mieux éviter je crois si tu ne veux pas vider toute ta piscine ! :wink:
par JackD
Lun 10 Aoû 2009 à 18:57
J'ai fouillé dans les trucs que le gars qui m'a vendu sa piscine percée m'a filé et j'ai trouvé ça :
c'est un aspirateur ou pas ?
Si c'est le cas ça se branche comment ? les "raccords" ont pas l'air plus gros que du tuyaux d'arrosage et moi sur ma piscine j'ai 2 trous en 32 pour la pompe .
Punaise de punaise, va bien falloir y arriver !
Merci encore pour votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 103 invités
