toujours eau trouble et maintenant l eau devient verte
MessagePosté: Ven 07 Aoû 2009 à 20:54
par mouchow
comme dit dans un autre message,mon eau reste trouble j ai un ph fort élevé (8,3) malgré beaucoup de ph- je n arrive toujours pas a quelque chose de valable et maintenant pour couronner le tout mon eau devient verte,donc j ai du remettre du chlore choc mais j ai l impresion de tourner en rond puisque si je ne me trompe pas le chlore fait monté le ph que doit je faire
peut ton me dire dans quel quantité je doit ajouté mon ph-et le chlore choc en sachant que la piscine fait 15M³
merci de votre aide
MessagePosté: Ven 07 Aoû 2009 à 22:53
par sandre
je pense qu'il faut que tu aretes de mettre tous ces produits dans l'eau car tu vas avoir un taux de stabilisant trop haut si ce n'est pas déjà le cas.le plus simple vide un quart de ton eau fait l'apport ensuite.apres avoir fait tourner ta filtration plusieurs heures refait une analyse, et fait l'apport des produits nécéssaire mais en douceur.petit a petit surtout pour le pH.
MessagePosté: Sam 08 Aoû 2009 à 06:59
par mouchow
le fait de vider 1/4 de la piscine et de la remplir de nouveau vas stabiliser mon ph?
qu est ce que le stabilisant trop haut et comment le regler?
Re: toujours eau trouble et maintenant l eau devient verte
MessagePosté: Sam 08 Aoû 2009 à 07:05
par Icare83
mouchow a écrit:mon eau reste trouble j ai un ph fort élevé (8,3) malgré beaucoup de ph-
Je pense que ton eau est trouble à cause du PH-
MessagePosté: Sam 08 Aoû 2009 à 09:06
par hydro-66
mouchow a écrit:comme dit dans un autre message,mon eau reste trouble j ai un ph fort élevé (8,3) malgré beaucoup de ph- je n arrive toujours pas a quelque chose de valable et maintenant pour couronner le tout mon eau devient verte,donc j ai du remettre du chlore choc mais j ai l impresion de tourner en rond puisque si je ne me trompe pas le chlore fait monté le ph que doit je faire
merci de votre aide
1° mesure ton TAC
2° il faut impérativement baisser le pH! le pH à une échelle logarythmique, en clair pour passer de pH 8.3 à 8, il faut 2 à 3 fois plus de pH moins que pour passer de 7.3 à 7! il en faut donc beaucoup (à ajouter par petites doses toutes les 3/4 h en vérifiant à chaque fois le résultat avant de rajouter la dose suivante)
3° tant que le pH est au dessus de 7.8/7.9, il vaudrait mieux éviter le chlore stabilisé (chlore choc aussi donc) et faire les traitements choc soit au péroxyde d'hydrogéne, soit au HTH poudre.
4° vérifier le taux de stabilisant, qui ne doit pas dépasser 70/75
MessagePosté: Sam 08 Aoû 2009 à 20:55
par mouchow
pour le ph ok j ai vider 1/3 de la piscine puis j ai mis du ph- liquide et cette fois je suis a 7,8/7,9 donc la ça vas mieux mais mon eau est toujours trouble demain je ferait la mise a niveau et je verifierais si le ph est encore bon
on me dit;mesure ton TAC ,je ne sait pas ce que c est et comment le régler
ainsi que;vérifier le taux de stabilisant, qui ne doit pas dépasser 70/75, de nouveau je ne sait pas comment faire
j ai aussi acheter du floculant donc doit je le mettre pour essayer de récupérer mon eau ou elle vas revenir transparente toute seul?
MessagePosté: Sam 08 Aoû 2009 à 22:59
par GD
hydro-66 a écrit:2° il faut impérativement baisser le pH! le pH à une échelle logarythmique, en clair pour passer de pH 8.3 à 8, il faut 2 à 3 fois plus de pH moins que pour passer de 7.3 à 7! il en faut donc beaucoup (à ajouter par petites doses toutes les 3/4 h en vérifiant à chaque fois le résultat avant de rajouter la dose suivante)
L'échelle log du pH ne veut pas du tout dire cela. . . :wink:
L'échelle log du pH veut dire qu'une unité pH en +, signifie une eau 10 fois + acide, et inversement.
Maintenant la sigmoïde qui représente une courbe de pH en fonction de l'acide ou de la base qu'on y ajoute dépend beaucoup de son pouvoir tampon, et aussi de quel tampon. Il y a le TAC, certes, mais il n'y a pas que le bicarbonate de sodium qui a un pouvoir tampon, bcp d'autres substances le fond aussi à des pK très différents, même au dessus de 8 . . .
Et donc pour utiliser ton exemple, bien souvent il faut bcp moins de pH - pour passer de 8,3 à 8 que de 7,3 à 7 selon le tampon présent.
Je suis néanmoins d'accord qu'en piscine avec de l'eau "normale", la tendance est plutôt à une instabilité autour de 7 (mais cela dépend du TAC évidemment), mais cela n'a rien à voir avec les Log . . .
MessagePosté: Dim 09 Aoû 2009 à 17:58
par GD
Chacha a écrit::lol: :lol: :lol: La vache ! Faut avoir fait Maths Sup pour avoir une piscine ? ? ? ? :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: Et Spé aussi :lol: :lol:
Noon, "mais le pH , c'est l'pH, et là, tu peux pas tricher" dirait Audiard :lol: :lol: :lol: :wink:
MessagePosté: Dim 09 Aoû 2009 à 18:45
par hardcity
merci de votre aide
Lorsque mon eau est devenu trouble puis verte, j'ai traité contre les algues et la seule solution n'est pas le chlore (seul), mais l'anti-algue :wink: Donc j'ai mis du Désalgine (anti-algue liquide) et du chlore choc (alors que mon chlore était ok), j'ai brossé les parois ainsi que le fond de la piscine (100m3 :evil: dur...dur...), là tout est devenu encore plus abominable mais il fallait que je décolle les algues des parois et du fond et puis j'ai fait tourner la filtration non stop pendant 48H et tout est rentré dans l'ordre (eau limpide!). Je conseille d'ailleurs d'utiliser de l'anti-algues chaque semaine en dose d'entretien.
MessagePosté: Lun 10 Aoû 2009 à 08:34
par hydro-66
faut faire gaffe à ce qu'on écrit ici :roll:
Bon, on va s'entourer de précautions et citer : http://www.mareva.fr/eu-fr/catalogue/03-11-01/00126/
Mareva précise qu'au delà de pH 8, il faut tripler les doses. j'en conclus que Mouchow doit mettre beaucoup de pH moins pour descendre de 8.3 à 7.2.
Et pardon pour avoir parlé d'échelle logarythmique. . . que c'était une image. . . qu'elle était fausse, méa culpa, méa maxima culpa.
