chauffage solaire
MessagePosté: Jeu 30 Juil 2009 à 18:33
par robert.grenouilleau@orang
j'ai actuellement des panneaux solaire hélas avec l'age ils sont un peu fatigués voir beaucoup sur certain au raccord il y a des fentes dans le plastique d'ou fuite ce qui ne me permet plus de m'en servir vu les prises d'air connaissez vous un produit qui me permettrait de les colmater sachant que les trous sont assez gros.
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009 à 07:40
par REA
Il faudrait deja savoir en quelle matiere sont les panneaux
Mettre des raccords souples sur les entrées/sorties des panneaux pour eviter tout les efforts dessus
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009 à 07:47
Je ne sais en quoi sont les panneaux c'est un genre de plastique trés dur et les trous se trouvent au raccord d'entrée et de sortie de chaque panneau .
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009 à 07:52
par REA
Est ce du polycarbonate transparent ?
En tout cas je confirme : Mettre des raccords souples sur les entrées/sorties des panneaux pour eviter tout les efforts dessus
Utiliser du silicone pour noyer les ensembles raccords-entrées/sorties
Ca limitera les fuites
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009 à 08:01
Ok je vais éssayer le silicone mais vu l'importance des trous je pense que cela ne sera pas suffisant je vais tout de même éssayer.
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009 à 08:22
par REA
C'est le tout pour le tout
Couper le circuit de chauffage pendant l'intervention et le sechage
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009 à 08:26
par gilles03
Essai le rotabond noir,il est beaucoup + costaud!(mais + cher!)
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009 à 12:20
par JMDS
j'ai utilisé de la colle de montage pour faire l'étanchéité des mes panneaux solaires. Pour éviter que le produit de collage, quel qu'il soit, ne cède, il faut impérativement boucher le trou avec une plaque ou avec une bande d'armature.
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2009 à 11:37
Merci pour les réponses ce rotabond noir se présente sous quelle forme et ou le trouve t'on.
