eau calcaire
par zippie
Dim 26 Juil 2009 à 08:04
J'ai de nouveau besoin de vos conseils.
L'eau que nous utilisons pour notre piscine est très calcaire. C'est de l'eau de source non traitée. Nous avons une coque avec traitement au sel et régulateur de PH. Notre électrolyse est doté d'un inverseur de polarité ou quelque chose comme çà.
Je me demandais s'il fallait rajouter un produit pour lutter contre le calcaire ou non? Si oui quel produit faut-il utiliser?
Merci de vos réponses
par corseseb
Dim 26 Juil 2009 à 08:58
Quelle est ta mesure pour le calcaire ? Le titre hydrotimétrique (T.H.) : la dureté de l'eau ?
par zippie
Dim 26 Juil 2009 à 09:03
Heuh. comment dire. (honte sur moi :oops: ) je n'en ai aucune idée!
Début de semaine, je file acheter de quoi mesurer et je te réponds.
par Dansaradom
Dim 26 Juil 2009 à 09:14
Tu dis que ton eau est très calcaire. Tu as de bonnes raisons de l'avoir constaté je pense. Acheter une solution de mesure du TH coûte cher et à mon avis n'est pas nécessaire, sinon de savoir que ton eau fait 40 ou 50 de TH. et après !
Achète plutôt un bidon d'anti calcaire pour faire baisser ton TH mais ton eau de source le fera remonter petit à petit avec les apports d'eau.
par corseseb
Dim 26 Juil 2009 à 09:36
Achete toi un kit de bandelette, suis bien les instructions sur la boite pour mesurer le TH (à acheter au pisciniste ou en grande surface). Et après tu pourra mettre ou non du produits. Bon dimanche
Dim 26 Juil 2009 à 10:08
bonjour.
il suffit d'aller à votre mairie le th de l'eau est affiché, si le th est supérieur à
20°f donc entartrante, il est important de mettre un séquestrant de calcaire.
Dansaradom il a une confusion le séquestrant calcaire ne fait pas baisser le th, mais très efficace pour stabiliser et évite le dépôt sous forme de tartre
par killa inti
Dansaradom a écrit:Tu dis que ton eau est très calcaire. Tu as de bonnes raisons de l'avoir constaté je pense. Acheter une solution de mesure du TH coûte cher et à mon avis n'est pas nécessaire, sinon de savoir que ton eau fait 40 ou 50 de TH. et après !
L'anti calcaire ne fait pas baisser le TH, il permet juste de limiter les dépots et de maintenir le calcaire en suspension.
par Icare83
Dim 26 Juil 2009 à 10:16
killa inti a écrit:L'anti calcaire ne fait pas baisser le TH, il permet juste de limiter les dépots et de maintenir le calcaire en suspension.
Et une fois le calcaire en suspension, comment fait-il pour s'en débarasser ? C'est retenu par le filtre à sable ? Je suppose que sinon cela trouble l'eau ?
par killa inti
Dim 26 Juil 2009 à 10:41
On ne s'en débarrasse pas avec ce genre de produit. GD devrait corriger mes bétises ou les mots mal employés, pour enlever le calcaire il faut faire une décarbonatation. Soit avoir un adoucisseur dupleix capable de remplir une piscine soit procéder chimiquement directement dans la piscine. Si ma mémoire est bonne, il faut monter l'eau de la piscine à un PH élevé (10 / 12). Puis mélanger dans la piscine du floculent liquide sans passer par la filtration. Laisser déposer 24 ou 48 H puis aspirer à l'égout. Tout cela à vérifier avec GD (c'est lui le spécialiste chimie :wink: )parce que ça doit faire 15 ans que je n'ai pas fait cela. ça ne sert pas à grand chose. Le séquestrant calcaire est suffisant et ça ne trouble pas l'eau. Chez moi j'ai un TH de 32° et chez d'autres client, cela va jusqu'à 54° et cela ne me pose aucun problème. Je n'utilise même pas de floculent et pourtant je suis sur filtration à sable traditionnel. Donc, pour moi, un peu d'anticalcaire chaque saison et tout va bien. J'ai juste remarqué également qu'avec l' anticalcaire, l'auto nettoyage des cellule d'électrolyse parrait se faire de façon plus efficace .
En piscine, anti calcaire et séquestrant calcaire sont le même produit. Mais je préfère l'appelation séquestrant calcaire dont je trouve le terme + approprié.
par zippie
Dim 26 Juil 2009 à 12:13
[/quote]
Le séquestrant calcaire est suffisant et ça ne trouble pas l'eau. Chez moi j'ai un TH de 32° et chez d'autres client, cela va jusqu'à 54° et cela ne me pose aucun problème. Je n'utilise même pas de floculent et pourtant je suis sur filtration à sable traditionnel. Donc, pour moi, un peu d'anticalcaire chaque saison et tout va bien. J'ai juste remarqué également qu'avec l' anticalcaire, l'auto nettoyage des cellule d'électrolyse parrait se faire de façon plus efficace .[/quote]
Mais alors, question stupide (je sais mais je n'y connais rien) faut-il en ajouter obligatoirement ou celà n'a que peu d'incidence sur le fonctionnement de la piscine?
Si oui quelle marque me conseillez-vous?
Dim 26 Juil 2009 à 14:38
bonjour.
pour les eaux à plus de 35°f il existe un produit du type calc-out de mareva pour fait baisser le th de eau.
par killa inti
Dim 26 Juil 2009 à 17:59
Perso, j'en mets dans toutes mes piscines. Je n'ai pas de marque particulière. Je le prends dans un magasin de produits piscine
par Dansaradom
Lun 27 Juil 2009 à 09:11
Avec un TH de forage à 53 j'ai investi dans un adoucisseur avec 30 litres de résine, ce qui me permet de tirer pour la piscine et la maison environ 37000 litres avant chaque régénération. Je fais des ajouts d'eau à 5 de TH et pour l'instant je suis maintenant à moins de 30 en TH Je n'ai plus qu'à continuer ainsi pour descendre autour de 15
par hydro-66
Lun 27 Juil 2009 à 09:20
Dansaradom a écrit:Avec un TH de forage à 53 j'ai investi dans un adoucisseur avec 30 litres de résine, ce qui me permet de tirer pour la piscine et la maison environ 37000 litres avant chaque régénération. Je fais des ajouts d'eau à 5 de TH et pour l'instant je suis maintenant à moins de 30 en TH Je n'ai plus qu'à continuer ainsi pour descendre autour de 15
37000 litres ou 3700?
Et 5 est un TH trés bas, l'eau devient corrosive!
par Dansaradom
Lun 27 Juil 2009 à 16:56
J'ai voulu dire 3700 :?
Pour la piscine je ne descendrai pas en dessous de 15 de TH
Il ne faut pas confondre eau douce et eau adoucie.
L'eau naturellement douce, pauvre en calcaire l'est aussi en minéraux dissous. Elle peut attaquer les canalisations.
L'eau adoucie est à l'origine une eau dure fortement chargée en minéraux. L'adoucissement réduit le calcium et le magnésium et interdit la formation de calcaire mais ne modifie pas la quantité de minéraux dissous. Il n'y a donc pas de corrosion.
par GD
Lun 27 Juil 2009 à 18:32
Salut killa, oui tu as raison avec des eaux au dessus de 30° DE TH, ça commence a nécessiter de la surveillance déjà. . . Le séquestrant calcaire, c'est ce que l'on trouve aussi dans les lessives, différents composés chimique.
Bon, ça marche, c'est sûr. La filtration peut être efficace si le filtre à sable est bien installé . . .
Par contre la carbonatation en faisant monter le pH à 10, alors là, je ne conseille à personne ce type de manip, c'est fait pour les industries, c'est chaud de chaud. . . Et les revêtements de piscine en cas de "petite" erreur risquent de rendre l'âme :? :? c'est vraiment un truc de pro pour précipiter les carbonates, les décanter et les éliminer, mais bon, pas entre toutes les mains sinon piscine foutue . . .
Sinon, l'adoucisseur est une très bonne solution , et vraiment peu coûteuse. . . :wink:
par AQUA6
Sam 01 Aoû 2009 à 10:15
Entre 3900L et 4900L en fonction de la qualité de la résine, et pour baisser de 53°F à 15°F.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 259 invités
