comment enlever le sable au fond de ma piscine?
par maradona8470
Dim 19 Juil 2009 à 09:04
bonjour,j'ai quelques problèmes pour enlever le sable au fond de ma piscine.
j'ai une piscine auto porté,avec était vendu une sorte de balai ou je connecte mon tuyau d'arrosage avec une une petite poche pour ramasser les
les détritus.
mais pour ramasser le sable , ça n'a pas l'air très efficace. car j'ai l'impression de soulever le sable et non de le ramasser.
alors si vous avez une solution a mon problème d'avance merci.
cordialement.
sable
par psiscinator
Dim 19 Juil 2009 à 09:24
effectivement il n'a a pas assez de puissance pour aspirer le sable
tu peux acheter une petite pompe qui te servira pour l'entretien,la vidange
ou arrroser ta pelouse.
par maradona8470
Dim 19 Juil 2009 à 09:26
salut piscinator,que veux tu dires par petite pompe?.
merci.
cordialement
par maradona8470
Dim 19 Juil 2009 à 12:23
pas d'autres conseils? :(
par steph84
Mer 22 Juil 2009 à 21:05
j'ai le même probleme que toi, as tu avancé sur ton probleme?
merci de vos retour
par maradona8470
Jeu 23 Juil 2009 à 11:52
salut steph84.non toujours au même point .j'ai toujours du sable dans piscine, moins car j'ai bâché le tas de sable qui se trouve a cote .
mais,je n'arrive pas a enlever celui au fond de la piscine l'appareil que j'ai n'est pas asse puissant il ne fait que soulever le sable.
cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 263 invités
