Chloration choc et chlore libre qui descend pas
par blarrouy
Ven 17 Juil 2009 à 13:01
Il y a 10 jours j'ai du faire une chloration choc suite à un problème d'algues.
Mon problème d'algue était du au fait que mon chlorinateur était vide + fortes chaleurs début juillet = algues, j'ai donc tout de suite rajouté des galets de chlore dans mon chlorinateur, et j'ai laissé le réglage du chlorinateur tel quel .
Depuis, mon taux de chlore libre mesuré a beaucoup de mal à redescendre
Pendant les 5 premiers jours il était à 10 ppm voire plus
j'ai finit par comprendre qu'il fallait réduire le réglage de mon chlorinateur, car la chloration choc avait produit beaucoup de chlore libre, mais ça a toujours du mal à descendre.
Depuis 3 jours j'ai carrement mit le reglage de mon chlorinateur à 0 (donc la normalement je devrais plus avoir de chlore lent) pourtant mes tests revelent un taux de 5 ppm (alors que ma chloration choc a été faite il y a 10 jours) (Avant ma chloration choc j'arrivais à maintenir un taux à 2 ppm)
Je m'etonne d'un taux aussi important :shock:
Quelqu'un peut-il m'éclairer et me dire si c'est normal ?
Mon chlorinateur (quasi neuf) peut-il etre deffectueux et doser du chlore malgré qu'il soit à 0 ?
Quelle est la procedure à suivre lorque on fait une chloration choc ? doit-on sytsematiquement regler le chlorinateur à 0 le temps que les effets de la chloration choc s'estompent ? Celà peut-il durer (très) longtemps ?
Il y a t il des efets a craindre sur le melange chlore choc / chlore lent ?
Pour info mon PH est a peu pres correct (oscille entre 6.7 et 7.2)
Merci d'avance pour vos reponses
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 297 invités
