help piscine encore verte!!!!!!!
par havanaclub
Mar 14 Juil 2009 à 17:46
bonjour a toutes et tous,
Je sors d'un traitrement chlore choc suite à un conseil d'un pisciniste, au bout de 4 jours, la piscine est toujours verte je ne sais plus queoi faire!
j'ai une filtration avec deux cartouches d'une quarantaine de centimetres de haut qui sont régulierement néttoyés, mon ph est bon, je ne peux pas utiliser de floculant avec mon systeme de filtration,
pouvez vous m'eclaircir mon cerveau à défaut d'eclaircir ma piscine? :D
par Yah2
Mar 14 Juil 2009 à 21:44
Tu peux tout à fait utiliser du floculent avec un filtre cartouche, le tout étant d'aspirer à l'égoût et de ne pas faire passer l'aspiration par ton filtre :wink:
Donc balance ton floculant liquide via arrosoir pour disperser dans toute la piscine, attends 24 heures que tout se soit déposé au fond, puis aspires TOUT DOUCEMENT en mettant ta pompe à l'égout directement, en enlevant ton filtre cartouche.
Tu va perdre un peu d'eau certes, mais ensuite ta piscine sera claire :)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 261 invités
