Page 1 sur 2
regulateur ph piscine autoportante
Posté:
Mer 08 Juil 2009 à 22:31
par tuning41290
Bonjour à tous,personnellement,j'ai une piscine de 20.5m3 intex ellipse autoportante,avec un filtre Elba zéolite 8m3/h et electrosterilisateur au sel kristal clear de chez intex.Je n'arrive pas à gerer mon PH,il fait le yoyo et je veux pas passer mes journées à mesurer et corriger le PH.
Est que quelqu'un d'entre vous,pourrait me conseillé sur un régulateur de PH adapté à ma piscine.
Bonne soirée à tous ciao.
regulateur ph
Posté:
Jeu 09 Juil 2009 à 05:24
par besnard
regarde chez
www.irrijardin.fr
Posté:
Ven 10 Juil 2009 à 21:19
par tuning41290
Merci pour le lien,mais je voudrais savoir si quelqu'un sur le site à ce genre d'appareil pour piscine autoportante.
Posté:
Sam 11 Juil 2009 à 17:56
par tuning41290
Mon problème est toujours pas réglé,apparament,personne sur ce site possède un régulateur pour piscine autoportante,je suis dans l'embarrat total.
Posté:
Sam 11 Juil 2009 à 23:16
par tuning41290
A l'aide !
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 14:40
par tuning41290
C'est si compliqué que ça un régulateur de PH pour piscine autoportante ?
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 15:27
par drapo85
salut c'est quel type de tuyautre sur ta h.s du mou ou du rigide si c'est du mou pas de possibilité de mettre un régulateur de pH si c'est du rigide tu met un régulateur pour piscine normalsa marchera
a+
charles
ps: je n'est pas de H . S
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 15:55
par tuning41290
C'est du tuyau souple, comme la plupart des piscines autoportante et pourquoi cela ne sera pas possible ?
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 16:02
par drapo85
car tu ne peux pas fixer les capteurs tu aura des fuites a coup sur mais tu pourais bricoler du rigide sur une petite partie et sa marchera
a+
charles
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 16:10
par tuning41290
Ok,donc diamètre 38mm de mon tuyau,le but je coupes le tuyau et je met un manchon rigide de type PVC entre,je le passe de chaque côté à l'intérieur de mon tuyau souple et je met des coliers de serrage.
Qu'est ce que t'en penses ?
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 16:31
par drapo85
nan ça ne marchera pas avec ça il faut du rigide de 50 je réfléchis un peu et je te fais un petit dessin
a+
charles
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 16:33
par tuning41290
Ok,désolé de te cassé la tête un dimanche.lol
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 16:35
par drapo85
j'aurai besoin d'une petite photo de ton instalation pour te montrer
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 16:40
par tuning41290
Désolé, mais je ne sais pas le faire,mon installation est très simple,mon tuyau souple d'aspiration qui va à la pompe 6 voies,puis electrostérilisateur ,puis tuyau de refoulement branché du coté refoulement de l'électro
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 16:45
par drapo85
ok je vais me débrouiller
Posté:
par tuning41290
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 17:33
par drapo85
voila il y a plus qu'a aller chez ton pisciniste pour tout trouver
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 17:52
par tuning41290
Quel talent,ok pourquoi pas,mais j'ai pas tout compris,à gauche mon tuyau d'aspiration,à droite mon tuyau de refoulement,ma pompe et mon électrostérilisateur,je les branches ou?
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 17:55
par drapo85
t'as un élécrolyseur?
mince alors
il est incorporé a la pompe ?
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 17:59
par drapo85
tu pourais pas mettre une petite photo quand meme?
c'est pas compliqué
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 18:01
par tuning41290
OK,je t'envois une photos,c'est avec un portable mais ça devrait le faire à toute
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 18:25
par drapo85
voila je t'en referai un autre pour l'éléctrolyseur
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 18:27
par tuning41290
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 18:47
par drapo85
tres bien tu y a arrivé!
voila comme ça je pense que sa marchera super
Posté:
Dim 12 Juil 2009 à 18:52
par tuning41290
Ok,si j'ai tout compris je le place entre le tuyau de sortie de pompe et l'electrostérilisateur.
Penses tu que l'on trouve ces accessoires chez le piscinnier ?
