Tache couleur rouille sur liner
par Vintyme
Lun 06 Juil 2009 à 08:10
Après une semaine de vacances bien mérité, j'ai découvert hier en nettoyant mon bassin des petits points de couleur rouille sur le fonds de ma piscine.
Malgré le passage du balai et de l'aspirateur impossible de les faire partir. J'ai donc plongé et j'ai constaté qu'en les gratants un peu de manière énergique çà s'en va. Savez-vous de quoi il peut s'agir ?
Juste avant notre départ, les ouvriers sont venus faire la plage en dalle. Ils ont coulé un chapé maigre et utilisé du ciment autour de la piscine. Se pourrait-il être des petits dépots de ciment ?
Merci de vos réponses
Bonne journée
par onyx
Lun 06 Juil 2009 à 14:36
Si de petits morceaux métalliques ,dus en général à la coupe de fers à béton, sont tombés dans la piscine ,le remède peut être le suivant,que j'ai expérimenté plusieurs fois avec succès:
se procurer une grosse seringue sans aiguille
A la place de l'aiguille mettre une durite (tube plastique souple et creux, en rayon brico) d'environ vingt cms
pomper avec la durite et la seringue de l'acide Chlorydrique.
Mettre un masque, des plombs de plongée (ou demander à un tiers de vous maintenir avec le pied au fond du bassin(!)
presser sous l'eau la seringue sur les taches ,doucement (le liner ne risque rien!)
les traces de rouille disparaissent!
Pas d'enfants à côté pendant la manip, gants caoutchouc indispensables et protection des yeux en permanence par le masque ou les lunettes de plongée :lol:
par Vintyme
Lun 06 Juil 2009 à 15:01
ouaw ! Merci de votre conseil.
j'arrive à les faire partir en les gratant légèrement avec le doigt ! Ca va aussi ?
Y t'il un risque pour le liner de laisser les toutes petites ?
J'ai cru lire dans dans d'autres post que le fait d'appliquer du ph moins directement les enlèves aussi bien. Qu'en pensez-vous ?
par onyx
Lun 06 Juil 2009 à 15:11
Oui, un ph inférieur à 7, c'est à dire légèrement acide (6,8) peut avoir cet effet.mais c'est plus long et ,surtout,plus cher! :lol:
par Vintyme
Lun 06 Juil 2009 à 15:40
Merci de vos réponses.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1 et 142 invités
