Comment se débarasser des algues mortes?
par la-yo
Ven 03 Juil 2009 à 19:29
Bonjour à tous! (je suis nouvelle)
J'ai "attrapé" des algues dans ma piscine autoportante de 16m3.
J'ai fait un traitement de choc, vérifié et corrigé le ph puis j'ai mis du floculant dans le skimmer pour évacuer tous ça.
Problème tout ne part pas.
J'ai emprunté l'aspirateur de fond d'une amie (elle l'a eu avec sa piscine autoportante modèle au dessus du mien).
Ma piscine est nettement plus propre qu'avant mais le problème c'est que ma pompe recrache du vert quand même.
J'ai mis du floculant dans le filtre de l'aspi, j'ai donc moins de rejet dans l'eau mais c'est pas le top, je me demande s'il va pa falloir que je passe 3-4 fois l'aspi pour que tout redevienne comme avant :(
J'ai lu a divers endroits qu'il faut faire un backwash entre chaque traitement de floculant si j'ai bien compris, mais ça constiste en quoi?
Quelle galère, moi qui croyait que quand les algues seraient mortes elles seraient dissoutes :(.
Ceux à qui c'est arrivé vous vous en êtes débarassé comment du dépôt qu'elles forment au fond de l'eau?
Merci pour vos réponses que j'attend avec impatience!
par niniemoi
Mer 08 Juil 2009 à 10:21
j'ai la meme galere
j'aspire le fond et je passe le karcher
le, backwash sert a nettoyer le filtre a sable ,passe par le filtre et le nettoie ainsi;vers l'égout bien sur ;tu attends que l'eau rejetée soit claire,puis remplie a nouveau la piscine;
apres le nettoyage normalement on met le floculant clarifiant.
le tout c'est de se debarrasser completelment de ces algues avec micro fibre ça accroche bien!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, ChatGPT-User, Claude Ai et 305 invités
