Star-ite 5P2R surchauffe ?
par speedloop
Mer 01 Juil 2009 à 21:43
Heureux et recent proprietaire d'une vieille piscine, j'ai eu le plaisir, apres remplissage, et 10 minutes d'euphorie de voir claquer ma pompe Starite.
Ca sentait le plastique brule, elle devait faire 200 degres.
J'ai mis une pompe neuve, la meme, j'ai change le sable du filtre. et la nouvelle chauffe tout autant. (elle est pas encore morte, je flippe)
La temperature doit depasser 100 degres apres 10 minutes, si je met de l'eau dessus, ca bouille.
Ma question aux specialistes, donc, est-ce normal qu'une pompe chauffe autant ?
Merci.
Marc
par Touille
Jeu 02 Juil 2009 à 17:24
J'ai une 5P2R de 1Cv et je peux largement laisser la main dessus après plusieurs heures de fonctionnement avec une température ambiante de 35°c
par Arno
Jeu 02 Juil 2009 à 18:00
Tu es sûr que rien n'obstrue une de tes canalisations ? Cela pourrait peut-être expliquer la cause :idea:
La pression de ton mano est bonne ? La pression aux refoulements est-elle normale ?
par speedloop
Jeu 02 Juil 2009 à 22:01
Merci pour votre aide, je l'ai eue !
En desespoir je me suis dit qu'un contacteur thermique etait peut etre une solution et j'ai verifie au compteur le debit de chaque phase (triphase), et la, 2 phases a 7 A et une phase a 0 A !
Eh bien l'electricien avait inverse une phase et un neutre, la pompe tournait sur 2 phases + 1 neutre, d'ou la surchauffe ! Il a suffit d'inverser les deux fils et la pompe est a 35 degres max en effet. J'espere qu'il n y a que les etiquettes qui ont fondu et que la pompe neuve n'a pas trop souffert.
Ca m'aura donc coute un pompe Starite.
Merci au Forum sans lequel j'aurai surement tue ma seconde pompe.
Marc
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 95 invités
