lesdesbois a écrit:oui piscine hors sol ;
je pense avoir trouvé la solution : le niveau de l'eau n'était pas assez haut, il arrivait à la moitié de la hauteur du skimmer; en en rajoutant jusqu'aux 2/3 de la fenètre du skimmer je n'ai plus de problème de refoulement à l'arrêt de la pompe;
dans les piscines hors sol avec filtration sous le niveau de la piscine, quand on arrete la pompe, l'eau passe de 1.5 m/s à 0 en une fraction de seconde, cela génére un mini coup de bélier jusqu'à la buse de refoulement, et celle ci étant de section plus petite que l'aspiration, ce coup de bélier revient vers le skimmer, ce ce coup de bélier qui souléve le panier de skimmer et provoque un effet de geyser.
un bon niveau d'eau attenue cet effet, et il est souvent utile de lester le panier du skimmer qui, sinon, se met de travers.
