le guyader sylvie a écrit:killa inti a écrit:le guyader sylvie a écrit:killa inti a écrit:le guyader sylvie a écrit:oui je m'en suis servi pour passer l'aspi manuel, c'est pour cela que je parle de désarmorçage, et que j'ai fait tourner l'aspiration uniquement sur ce skimmer pour relancer, mais la pression de revient pas aussi fort
Alors peut être as tu bouché ta canalisation avec des déchets qui seraient coincés dans un coude !
normalement non car je garde le panier du skimmer et l e jour ou j'ai aspiré ce n'était que des algues
si c'est juste une question d'amorçage, il suffit de laisser la vanne bonde de fond (qui elle est amorcée) ouvert et de fermer les 2 des skimmers. Puis ouvrir à peine la vanne du skimmer (qui n'aspire plus) très progrssivement pour que le passage aspire l'eau du skim. Dès qu' il y a un peu d'air, faut laisser les bulles s'évacuer et ensuite continuer à ouvrir cette vanne. Une fois complètement ouverte, il faudra refermer la bonde très progressivement en attendant que les bulles d'air s'évacuent avant d'ouvrir +. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le skimmer d'ouvert.
Merci pour votre conseil,j'ai bien essayé de fermer la bonde de fond graduellement , mais dès le 1/4 de tour bulle d'air importante qui ne
s'évacue pas du tout; donc je pense qu'il doit y avoir une fuite qlque part
est-ce possible
Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas de perte d'eau si c'était une fuite. C'est peut être une prise d'air sur la vanne
Mais j'en doute ! Par contre, si c'est bouché, cela fait le même effet que s'il y avait une prise d'air ! Il faudrait essayer de faire une inversion hydraulique ! C'est à dire aspirer par le refoulement (ou autre chose) et refouler par ce skimmer. C'est facile à faire, il suffit d'acheter du tuyau de piscine pvc souple et de coller des raccords dessus afin d'adapter la pompe pour aspirer par exemple par le refoulement et refouler par le skim. 2 tuyaux. sur 1 le même raccord union que la pompe à l'aspiration et une collerette de vanne correspondant au refoulement.
Sur l'autre, le même raccord union de sortie pompe d'1 coté et de l'autre une collerette de vanne correspondant au skimmer.
