Chlore a 0 avec javel
par drapo85
Mer 24 Juin 2009 à 15:38
voila il ya 2 jours j'ai mis 1l de javel a 9.6 chlore est donc monté a 2.1 et aujourd'hui chlore a 0 j'ai donc mis 0.5 l de javel et je trouvais mon eau un peu trouble
cette evaporation est elle normale mon stab est bon 45 ppm?
mettre 250ml de javel tout les jours?
par judith
Mer 24 Juin 2009 à 15:50
Salut ! avec le soleil, la javel s'évapore vite, très vite. Chez moi, pour 25 m3 d'eau, après avoir récupéré un taux de chlore OK, je verse tous les jours un verre de javel à 2.6% dans le bassin, et ça roule. :wink:
Re: Chlore a 0 avec javel
par hydro-66
Mer 24 Juin 2009 à 15:52
drapo85 a écrit:bonjour
Je n'ais pas une grande expérience du traitement à la javel, mais qu'en deux jours il n'y en ait plus me semble trés logique.
Le grand spécialiste javel du forum consomme je crois 100 litres par an
par Vincent04
Mer 24 Juin 2009 à 15:58
cette évaporation est elle normale mon stab est bon 45 ppm?
Tu parles d'une au trouble après être monté à 2.1 en chlore. Tu as mis 1 L de javel dans 45m3 je crois :shock: Il me semble (de tête) que pour la "Javel" à 9.6 il faut en mettre 0.2 l pour 50 m3. Comme tu ne parles pas de ton Ph, j'aurai tendance à craindre beaucoup pour celui-ci, et pour ton eau par voie de conséquence. Il est probable qu'il faille faire baisser ton Ph dare dare! Et continuer à surveiller ton chlore. Après on verra pour ton évaporation. D'autres auront entre temps peut-être des idées.
Edit: Si le chlore fait son action il disparait, à mesure qu'il désinfecte la piscine et bouffe les algues (ou micro algues). La température (UV) fait le reste pour évaporer ce qu'il reste. Tes algues détruites, il n'en reste pas moins les restes morts qui entre en suspension dans ta piscine, après un coup de balais, par exemple. Donc, ton ph redevenu correct, ton taux de chlore convenable, rajoute du floculent et fait tourner ta pompe tan que que l'eau ne redevient pas claire.
Voilà ce que je pense faute de précisions.
Ici http://www.eaudejavel.fr/pdf/Livret_pis ... omplet.pdf un petit livret assez sympa. A ta calculatrice pour voir tes besoins :)
Modifié en dernier par Vincent04 le Mer 24 Juin 2009 à 16:41, modifié 4 fois.
Mer 24 Juin 2009 à 16:06
bonjour.
mettre 250ml de javel tout les jours? cela est fonction de votre volume, le taux de chlore doit se situer entre 2 et 2.5 mg/l, pour un volume de 50m3 il faut au alentour de 700 ml de javel à 9.6.
par drapo85
bonjour bc m'avzait dit que 250 ml fesais monter de 0.5 le chlore donc 1l =2ppm
il faudrais alors mettre 750ml de javel tout les jours?
par drapo85
Mer 24 Juin 2009 à 16:45
j'ai du mettre 1 kg de pH- apres les 1l de javel car il etait de 8.00
Mer 24 Juin 2009 à 17:11
bonjour.
votre volume est 48 m3 environ, donc il vous faut environ 650 ml par jour, en traitant avec l'eau javel à 9.6 qui à un ph de 11.5, il faut vérifier son taux de chlore et son ph tout les 3 à 4 jours, pour avoir une eau désinfectée et désinfectante.
Mer 24 Juin 2009 à 17:59
ALEXANDRE a écrit:bonjour.
Ce dosage serait valable à supposer que l'entièreté du chlore serait bouffée tous le sjours. Heureusement, ce n'est pas le cas s'il y a un peu de stabilisan tdans l'eau.
Dans la pratique, une moyenne de 250 ml/jour devrait suffire. Sous réserve de contrôles réguliers du niveau de chlore car cela dépend d'une multitude de paramètres comme e.a. le taux d'ensoleillement et le nombre de baigneurs.
Il est inutile de maintenir un taux de chlore à 2.5 mg/l dans une piscine pour particulier, surtout si le taux de stabilisant est relativement bas. La fourchette 1 à 2 mg/l est largement suffisante.
Mais bon, moi je parle de mon expérience personnelle, pas de théorie trouvée dans des livres sur la pisicne, sans doute sponsorisés par des vendeurs de produits d'entretien. . .
Il serairt quand même intéressant que les personnes qui donnent des conseils sur le dosage de la javel disen s'ils utilisent ce produit ou non pour l'entretien :idea: :wink:
Mer 24 Juin 2009 à 21:01
bonsoir.
Merci beaucoup piolet34, car celui-ci est du site d'eau javel et pas par des revus sponsorisés par des vendeurs de produits d'entretien.
salutations
Mer 24 Juin 2009 à 21:32
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
salutations
:shock: Sous-entends -tu que les concentrations communiquées dans ce livre très bien fait sont fausses :?:
En tout cas, je peux t'affirmer que mon expérience personnelle me montre que les concentrations préconisées dans ce livre sont corroborées par mes tests avec gouttes. Mais je suppose que tu n'as jamais utilisé de l'eau de javel dans ta pistoche :?: :?: Pourtant chaque fois que j'en parle dans un poste, tu affirmes qu'il n'est pas possible de traiter sérieusemenrt une pistoche de 50 m3 avec 2 kg de galet et +/- 100 litre de javel :?
Pour rappel, 100 litre de javel correspondent à grosos modo 6 kg de galets de chlore lent. Je suppose que les personnes qui traitent 50 m3 d'eau avec 8 kg, soit 40 galets ou encore 2 galets/semaine durant 5 mois sont aussi des affabulateurs . . .
par Vincent04
Mer 24 Juin 2009 à 22:57
piolet34 a écrit:il y a de la documentation interessante à cette adresse http://www.eaudejavel.fr/pages/documentation/piscines.asp
C'est un scandale! C'est purement du plagia :)
Autrement je suis d'accord avec bc. . .
Parler de quantité de Javel à mettre dans une piscine sans avoir les analyses régulières, l'ensoleillement, le taux d'occupation. . . est de la pure science fiction ou de la pure Masturbation cérébrale de vendeur de produits en boite mal formé, ou déformé. J'en connais pourtant des très bien dans mon coin et qui donne de trés bon conseil sur les solutions alternatives.
drapo85
! D'abord tu lis et comprends le prospectus que je :) t'avais mis en lien, ensuite tu finis de traiter et clarifier ton eau comme indiqué, ensuite tu verras qu'il n'y aura pas à en mettre des tonnes comme dit plus haut, juste pour te faire peur! Toi, un citoyen qui cherche à ouvrir les yeux sur notre gentille petite société de consommation!
Persévère et tu verras que tu va tout comprendre très bientôt :)
par drapo85
Jeu 25 Juin 2009 à 18:58
Ok merci a tous je vais mettre 250ml de javel tt les jours voire 500ml quand il fait tres chaud comme aujourd'hui : 35° :calor:
mon eau est a 25° avec 3 element sur 4 de l'abis monté et sans baches a blulles
mercii
charles
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 125 invités
