Besoin d'aide à l'ouverture de la piscine : eau marron !
Suite à des problèmes de santé de mon papa, et mes examens de juin, je n'ouvre la piscine que maintenant.
C'est une piscine en sol (béton + liner).
Elle fait 5x10m.
Le fond de l'eau est en cour de nettoyage (à l'épuisette vu que le niveau de l'eau est déjà sous les skimmers)
Mon problème est que l'eau est marron mais translucide (pas laiteuse).
Je ne sais pas du tout comment m'y prendre étant novice en la matière. Mon papa avait l'habitude de "diriger" les opérations.
1. Volume : 70m³
2. Pompe : aucune idée du débit
3. Filtration :
- type de filtration : sable
- Ancienneté du sable : comme la piscine, plus de 10 ans
4. Historique : Piscine qui n'est pas entretenue l'hiver, l'eau n'a pas été renouvelée (sauf par la pluie).
En hiver on met des flotteurs dans l'eau, il y a le volet et une bâche.
En été elle est fermée par un volet solaire qui s'enroule dans le fond.
Je suis en train de brosser les parois et la ligne d'eau, il y avait des algues dessus.
5. Renouvellement eau :
Backwash de temps en temps quand il y a trop d'eau ou que la pression est trop élevé (en filtration)
Eau jamais renouvelée, mais je suis en train de vider la moitié de la piscine pour remettre de l'eau "du robinet". Est-ce une bonne chose?
6. Durée journalière filtration : pas de filtration depuis l'hivernage. (Je préfère demander avant)
7. Type de traitement :
Je n'ai encore rien fais, je préfère demander avant.
Comme produit, je dispose de :
- Galets de chlore
- Eau de javel
- Sulfate de cuivre
- Régul ph (+ et -)
- Floculant en poudre
8. Paramètres de l’eau (testé l’aide de gouttes, pastilles, bandelettes ou appareils):
- Taux chlore : 0.3
- pH : 6.7
- Température : 13°C
Photos de l'installation:
PS: je n'ai pas trouvé d'endroit où me présenter (ça ce fait en général sur les forum).
Je ne suis pas sûr non plus d'être dans la bonne section pour exposer mon problème.
En gros je suis à la recherches de conseils. Je suis un peu perdu et je n'ai pas envie de faire de boulette.
Elle fait 5x10m.
1. Volume : 70m³
3. Filtration :
- Galets de chlore
- Eau de javel
- Sulfate de cuivre
- Régul ph (+ et -)
- Taux chlore : 0.3
- pH : 6.7
