ph et chlore ok, eau neuve, filtr 15/24-->algue qd même,
par Tartopom
Mar 23 Juin 2009 à 14:23
Je n'y comprends plus rien ! :cry:
-Mon eau (du robinet) est neuve (20 jours) et n'a jamais eu autre chose que 3 galets de chlore lent (chlorilong 250 de chez Bayrol).
-mon ph est à 7
-je filtre 15h/24h
Et pourtant tous les matins (j'arrette la filtration la nuit), une fine couche verte tapisse le fond (pas assez ,à mon gout pour filtrer à l'égout direct, quoique. :?: )que j'essaye de filtrer au balai ----> le fond devient nickel mais l'eau verdit un peu,ben oui, j'ai remis en suspension les algues du fond !
pourquoi le chlore ne tue-t-il pas les algues ?
comment expliquez-vous ça ?
Ai-je tord de considérer que celà ne peut pas venir d'un excès de stabilisant vu que mon eau est neuve ?
Aurais-je du faire un chlore choc au départ (alors que l'eau était neuve ?)?
Dois-je du coup en faire un maintenant ? avec eau de javel ou galet ?
MERCI
piscine autoportée de 20m3
par hydro-66
Mar 23 Juin 2009 à 14:33
quelle filtration? filtre à cartouches?
Fais une chloration choc avec du HTH poudre (1 bouchon-doseur) répandu directement à la surface de la piscine.
Les algues vont mourrir.
Les filtres à cartouches de ces kits sont trés petits, pas toujours suffisants poutr bien filtrer, le traitement est donc primordial.
Le HTH poudre te servira plusieurs fois dans la saisdon sans ajouter du stabilisant, contrairement aux galets de chlore choc.
par Tartopom
Mar 23 Juin 2009 à 14:38
filtration au sable.
Qu'est-ce-que c'est le HTH ?
par Tartopom
Mar 23 Juin 2009 à 17:11
D'après de nouvelles mesures faites à l'instant
à la bandelette : TAC à 180; chlore libre à 2 ppm; ph à 7
Résultats confirmés par les dosages en tubes.
Alors javel où chlore choc? où autre chose .
par hydro-66
Mar 23 Juin 2009 à 17:23
Tartopom a écrit:filtration au sable.
La marque HTH est spécialisée dans le chlore sans stabilisant, donc on parle souvent de HTH pour évoquer ce chlore. En réalité, c'est de l'hypochlorite de calcium dosé à plus de 75% chez H.T.H.
Le HTH choc se présente sous la forme de poudre et son action est trés rapide.
par Tartopom
Mer 24 Juin 2009 à 09:05
Merci pour l'explication; mais alors (autre question), quel avantage à utiliser le HTH par rapport à l'eau de javel (sans stabilisant ni l'un ni l'autre).
quel effet sur le ph (la javel fait beaucoup monter le ph.)
par hydro-66
Mer 24 Juin 2009 à 10:24
Tartopom a écrit:Merci pour l'explication; mais alors (autre question), quel avantage à utiliser le HTH par rapport à l'eau de javel (sans stabilisant ni l'un ni l'autre).
Le HTH fait beaucoup moins monter le pH que la javel et son effet est un peu plus durable. A priori sa répartition dans la piscine est plus régulière que la javel. De plus il se conserve mieux.
La javel est un produit efficace mais à utiliser avec précaution du fait de son influence sur le pH.
Tartopom a écrit:D'après de nouvelles mesures faites à l'instant
Ces valeurs sont correctes et il ne devrait pas y avoir d'algues.
Peut-être qu'une floculation liquide serait efficace?
dans tous les cas, il faudra en faire une aprés le traitement choc.
par syrmar
Mer 24 Juin 2009 à 13:43
Oui les valeurs sont bonnes il est bizarre que vous ayez des algues.
Peut être que votre système de filtration est sous dimensionné par rapport au volume d'eau de votre piscine.
Pensez bien à frotter fond et parois (et pièces à sceller) avant votre chloration choc, car vous pouvez très bien tuer les algues "visibles" mais si certaines résistent, cela repart aussi vite surtout avec les chaleurs de ces derniers jours par chez nous. :wink:
Mer 24 Juin 2009 à 17:45
Hydro,
Je tiens quand même a fortement relativiser tes propos. Sans doute sont-ils influencés par le marketing des fabricants de chlore pour piscines :wink:
1. La javel ne fait pas monter très fort le pH. D'après mon expérience (avec l'eau de ma piscine car chaque eau est différente . . .) , il faut considérer que sur une chloration choc, je parle d'une vraie chloration choc à 10 mg/l de chlore (donc +/- 5 fois la dose normale), le taux monte de 0.4 unités.
2. J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi l'effet du chlore mis à l'aide d'hypochlorite de calcium serait plus durable que celui mis à l'aide d'hypochlorite de sodium (eau de javel). On est évidemment dans le cadre de chloration choc et pas de sticks à diffusion lente.
3. Il n'y a aucune raison que la répartition de la javel (un liquide) soit moins régulière que celle de granulés ou de poudre d'hypochlorite de calcium. Il est clair qu'il ne faut verser ni l'un ni l'autre dans un coin avec la filtration arrêtée :roll:
4. L'hypo de calcium augmente le taux de calcaire de l'eau de la piscine. A la longue, cela peut devenir gênant, en particulier pour les eaux déjà fort calcaires au départ. Avec, la javel, les résidus (le sel) ne poseront jamais de problème.
5. Le prix par rapport à la quantité ajoutée de chlore entre la javel et l'hypochlorite de calcium revient plus de 4 fois plus cher pour le chlore HTH par rapport à la javel. Explication du calcul (simplifié) :
- un bidon de 5 litres de javel à 2.6% se vend (en cherchant bien ) à 0.73 €. Cela fait donc 0.73 € pour +/- 130 g de chlore, soit 5.6 €/kg
- le chlore HTH se vend à +/- 50 € pour 5 kg. Sahant qu'il contient +/- 40% de son poids en chlore (et non 75% comme certaines annonces trompeuses pourrait le laisser croire . . .), cela fait 50 € pour 2 kg de chlore, soit 25 €/kg
par matchi
Mer 24 Juin 2009 à 18:14
Perso je n'ai jamais trouvé de bidon d'eau de javel (5 l) à 2,6% à moins de 1 euro. A l'hyper-U de mon coin c'est meme 1,15 euros.
donc pour moi en reprenant les memes calculs ca ferait 8,85 euros / kg.
Pourquoi sur le HTH shock le taux de chlore ne serait-il pas de 75% comme annoncé. comment peux-tu etre sur qu'il n'y a que 40% de chlore au lieu de 75% dans ces produits?
ok pour 50 euros comme sur internet trouvé ici: http://www.lagon.fr/f219/produits-pisci ... shock.html
En l'absence de preuve du contraire à 75% de chlore on obtient alors pour un pot de 5 kg : 13,33 euros / kg
Ca relativise un peu, mais sinon je suis d'accord, avantage à l'eau de javel pour le prix .
Faut regarder aussi la facilité d'utilisation et le risque de se tacher avec l'eau de javel.
Mer 24 Juin 2009 à 21:18
matchi a écrit:Perso je n'ai jamais trouvé de bidon d'eau de javel (5 l) à 2,6% à moins de 1 euro. A l'hyper-U de mon coin c'est meme 1,15 euros.
Libre à toi de croire qu'il y a 75% de chlore dan sl'hypo de calcium :roll:
En réalité, c'est une publicité mensongère. On voit même parfois 95% de chlore :lol:
A mon avis, la réalité est plutôt 75% d'hypo de calcium dans les galets ou granulés, ce qui donne probablement encore moins que 40% du poids réel en chlore :?
Mais bon, je ne suis pas chimiste, d'autres pourront confirmer ou infimer mes propos. Par contre, il y a une certitude, il n'y pas pas 75 % de chlore pure dans un galet sous forme solide :wink:
Pour le prix de la javel, je l'achète dans les magasins Makro. Ces magasins existent en France sous l'enseigne Metro. Il faudrait voir quel est le prix là-bas.
Re: ph et chlore ok, eau neuve, filtr 15/24-->algue qd mê
par GD
Mer 24 Juin 2009 à 21:54
Tartopom a écrit:Bonjour à tous,
-mon ph est à 7
-je filtre 15h/24h
MERCI
Tes algues sont mortes, mais ne peuvent pas être retenues par ton filtre, il faut faire une floculation choc, et ensuite continuer avec du floculant en chaussette qui affinera les pores de ton filtre pour l'avenir (si c'est du sable, ce que nous ne savons pas, enfin je crois :lol: )
Les algues vivantes ne décantent pas au fond comme ça sauf avec une eau horriblement verte . . .
par Vincent04
Mer 24 Juin 2009 à 22:51
J'aime bien regarder les autres se faire la guerre.
Ci aprés des cartouches, pour celui qui saura les récupérer :twisted:
PRINCIPES ACTIFS DU CHLORE
Le chlore (Cl2) et les produits chlorés (hypochlorite de sodium ou "eau de javel", NaClO – hypochlorite de calcium, Ca(ClO)2), se dissocient immédiatement dans l'eau, en :
o acide hypochloreux, HOCl ;
o ion hypochlorite, ClO-.
C'est essentiellement l'acide hypochloreux qui est le composé le plus actif dans les mécanismes de la désinfection, c'est pourquoi il est aussi appelé "chlore actif".
La proportion des deux composés dépend essentiellement de la valeur du pH et de la température de l'eau, comme l'indique la figure 1.
le suite ici: http://www.gls.fr/memotec14.htm
Et chez les amis de BC327 (bonjour à toi :) ) :http://www.archwaterproducts.eu/contenu_hth.php?id_famille=87
Au contact de l’eau, l’hypochlorite de calcium de formule Ca(ClO)2 libère des ions calcium de formule Ca2+ et des ions hypochlorite de formule ClO dont une partie se transforme en acide hypochloreux (HOCl) qui est le véritable principe actif désinfectant. Les proportions relatives d’ions hypochlorites (ClO-) et d’acide hypochloreux (HOCl) sont imposées par la valeur du pH, la proportion 50/50 étant obtenue pour un pH égal à 7,5.
Les pH inférieurs à 7,5 favorisent la forme désinfectante HOCl alors que les pH supérieurs à 7,5 favorisent l’autre forme (ions hypochlorites). Pour cette raison, il est très important de toujours maintenir un pH inférieur ou égal à 7,7 car au dessus de cette valeur, la proportion d’acide hypochloreux désinfectant est considérée comme trop faible. Pour des raisons de résistance des revêtements (attaque des joints de carrelage, des équipements, des systèmes de filtration….), le pH ne peut cependant pas être trop faible, raison pour laquelle il est limité à la valeur minimale de 6,9.
Le chlore (Cl2) Qui peu me dire maintenant combien il y a de chlore dans chacun des deux produits :lol: :wink:
par hydro-66
Jeu 25 Juin 2009 à 10:38
Hydro,
Pour tout dire je m'y attendais un peu :lol: :lol: :lol:
L'eau de javel est efficace OK mais reste plus délicate à manipuler que la poudre et un pH qui monte de 0.4 unités, c'est beaucoup quand même. non?
par Vincent04
Jeu 25 Juin 2009 à 15:52
hydro-66 a écrit:Pour tout dire je m'y attendais un peu :lol: :lol: :lol:
O.4 unité de ph pour le taux d'actif à 10mg/l. .
Pour ma part, je ne sais pas si c'est beaucoup. (je ne suis pas monté à ce taux encore) Par contre, ce que je crois savoir, c'est que cette variation est aussi fonction de son TAC. Et il n'a pas parlé de son TAC. Si sont tac est faible, ce n'est pas beaucoup. S'il est très élevé c'est probablement beaucoup :) Tout est relatif, et il est difficile d'en tirer des conclusions, du moins je crois.
Jeu 25 Juin 2009 à 19:04
Je ne connais pas mon TAC ni mon TH. Je ne m'embête pas avec cela dès lors que mon eau est nickel :wink:
Pour moi, les trois paramètre essentiels sont le chlore, le pH et le stabilisant. Si on a des problème alors il faudra investigeur plus loin. Malheurseusement, très peu de test prévoient le stabilisant :evil:
Perso, je ne vois pas en quoi la javel est plus diffficle à manipuler que de la poudre ou des granulés. Ouais, on peut peut-être la renverser hors de la pistoche et il faut la conserver à l'abris de la lumière :?
Mais bon, pour un prix 4 à 5 fois moins cher, il ne faut pas non plus faire la fine bouche :wink:
Jeu 25 Juin 2009 à 19:12
Je viens de vérifier les paramètres sur la facture d'eau :
- dureté : 29.9°F
- calcium 97,1 mg/l
- magnésium 13.7 mg/l
Mais pas de trace du TAC :?
Mais bon, il y a aussi pas mal d'eau de pluie dans ma pistoche. . .
Jeu 25 Juin 2009 à 19:20
Pour l'augmentation du pH : les 0.4 unité constaté lors d'une chloration choc, c'est le max que j'ai constaté au départ. D'ailleurs durant la saison dernière où j'ai quand même mis environ 100 litres de javel à 2.6%, je n'ai dû mettre qu'uene seule fois de l'acide après avoir fait ma chloration choc de départ. Après, mon pH est resté stable malgré l'apport régulier de javel ? ? ?
par Kagou
Jeu 25 Juin 2009 à 21:31
:lol: Petit conseil, qui a marché chez un pote :
Sale ton eau à 4 grammes par litre...
C'est tout pour le moment.
Tu verras le sort de tes algues.
En plus çà ne fera pas trop de mal à ton portefeuille et tu te croiras un peu à la mer.
par GD
Jeu 25 Juin 2009 à 21:49
Kagou a écrit::lol: Petit conseil, qui a marché chez un pote :
Les algues se fichent bien d'un sel à ce niveau. Même à 10 fois + en quantité d'ailleurs. Les algues s'adaptent très bien, les brebis des prés salés du Mont St Michel broutent de l'herbe souvent immergée par de l'eau à 40 g/L de sel, et tout le monde va très bien. . .
Avec une électrolyse en plus, c'est autre chose, pour le traitement, pas pour les moutons ni l'herbe. . . :lol:
Modifié en dernier par GD le Ven 26 Juin 2009 à 00:19, modifié 1 fois.
par Ice33
Ven 26 Juin 2009 à 00:10
Moi je dis, si ta une piscine Hors sol, prend un système avec du sel.
Perso j'ai acheté un Krystal Clear de Intex, j'ai mis 45kg de sel dans ma piscine de 15m3, et NIKEL ! aucun probléme pour le moment et je m'occupe juste du PH.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 94 invités
