TAC à 0 sur bandelette aquacheck
par heloise83
Lun 22 Juin 2009 à 19:08
La piscine de 55m3 est traitée au chlore et pour cela j'utilise la javel ou /et les galets pour avoir ce qu'il faut de stabilisant (avec un peu d'anti-algue en préventif).
Après l'hiver traitée à l'eau javel, et le chlore choc en début de saison pour remonter le stabilisant -en raison des pluies il était devenu quasiment nul- et ensuite des ajouts de Javel 12%, je constate sur les bandelettes un TAC à 0 et un PH inférieur à 6.8 (idem le Ph avec le Phenol).
Je m'interroge sur ce qui peut avoir agit à ce point sur le TAC ?
Et j'hesite à corriger ce TAC par ajout de bicarbonate ou de carbonate de sodium sans savoir pourquoi ?
De meme pour le Ph qui ne monte pas réellement malgre le traitement avec la Javel à 12% (environ 1 l tous les 2-3 jours).
Qui pourrait m'aiguiller? Merci aux spécialistes de l'eau.
par DATA GREEN
Jeu 02 Juil 2009 à 16:19
Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais suivant la quantité d'eau de pluie tombé dans la piscine cela peut modifier la qualité de l'eau.
Pour le pH, peut-être mieux vaut mettre du pH +, je ne sais pas si le javel peut faire remonter le pH
Bon courage
tac tac
par psiscinator
Jeu 02 Juil 2009 à 17:14
les bandes et le tac,courage pour bien voir.
maintenant c'est quoi le problème avec un ph à 6.8 :?:
ton eau est verte :?:
tu peux aller dépenser en achetant le testeur liquide pour le tac
pour ta conscience.
par heloise83
Jeu 02 Juil 2009 à 17:50
Désolée mais après analyse de l'eau les bandelettes disaient vrai pour le TAC.
Donc comme c'est pas normal et que le PH etait bas, j'ai mis du PH+ (carbonate de sodium), puis ajouter 3-4 m3 d'eau. Maintenant, le PH est autour de 7 et le TAC OK.
Par contre la raison reste mystérieuse sauf à croire que les pluies y sont pour beaucoup (ce que m'a confirmé le pisciniste qui a vu beaucoup de clients dans mon cas).
Voilà une situation vécue.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 98 invités
