je n'arrive pas à ouvrir ma le capot de ma pompe
par izza75
Sam 20 Juin 2009 à 17:11
je n'arrive pas à ouvrir le capot de ma pompe à filtration pour 1 nettoyer le bac et surtout pour la réamorser qui peut m'aider car est ce normal que ce soit aussi dur? j'ai tout essayer mais on dirait que je joint est coller .
merci de votre aide @+ iza.
par Dansaradom
Sam 20 Juin 2009 à 17:34
C'est très dur d'ouvrir le capot en effet. Il est pour cela utile de mettre de la graisse pour les joints avant le remontage. Encore faut il pouvoir le dévisser.
par izza75
Sam 20 Juin 2009 à 20:54
MERCI MERCI de conseril sa y est ont à fini par y arriver
je vais en mettre des que possible pour la prochaine fois.
merci encore de votre aide.
@+ iza.
par obeone
Mar 23 Juin 2009 à 09:12
De la graisse de la graisse, ok, mais quoi comme graisse?
par Minus
Mar 23 Juin 2009 à 09:22
Pour le capot de la pompe j'ai decoupé un morceau de bois que je place entre les deux ergots du capot, je tiens le morceau de bois et devisse comme cela sans aucun effort.
Pour le joint, il suffit de mettre de la vaseline (bas de gamme achetée en pharmacie), de bien en enduire le joint et de remettre le tout en place.
Si on utilise une graisse industrielle ou autre cela peu introduire des produits chimiques néfastes dans l'eau.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 98 invités
