Problème dépot poussières ou flaculants..
par wiby35
Sam 20 Juin 2009 à 10:04
Bonjour, je me permet de venir vers vous car je suis à cours d'idées.
Nous avons une piscine auto-portante ( ouais, petit joueur )
mise en eu depuis au moins 2 mois, l'eau avais commencer à verdire suite à des feuilles et autres cochoneries, j'ai donc fait les test ph etc, tout ok, j'ai mis du floculant ( mais 100 x trop au moins)
l'eau après remous est trouble voire blanchâtre mais quand elle à été laissé reposé, une couche de (poussière) se dépose au fond et l'eau est très claire, j'ai essayer d'aspirer la poussière du fond avec le kit aspirateur (le truc que l'on met sur le manche et ou on branche le tuyeau d'eau dessus qui fait un remou et envoi (théoriquement) les particules dans le petit filet. mais voilà, ces particules sont tellement fin qu'ils passe à travers.
j'ai même essayer en metant un torchon à la place et même un collant de femme).
comment faire pour aspirer ces trucs, car même avec la pompe en marche le résultat est le même.
j'ai lu sur le forum que certain fesait une aspiration et hop aux égouts.
j'ai essayer directement avec ma pompe pour aspirer et rejetter l'eau mais sa marche pas.
ou y aurais t'il une solution pour coller ces particules ensemble pour qu'elle soit retenu par le filtre car bof sa retien rien ( filtre normal pas filtre à sable)
merci beaucoup pour votre aide ( piscine d'environ 9m³)
par serena_12
Sam 20 Juin 2009 à 13:52
Ces particules ne sont pas rares on peut appeler ça du limon, la solution consiste à passer le robot souvent pour les soulever et les filtrer si ça passe à travers le filtre à sable alors tu laisses déposer et tu envois toutes ces me**** à l'égout avec ton balais manuelle.
C'est long et il faut répéter l'opération plusieurs fois mais c'est un peu ça le défaut du filtre à sable, personellemnt j'ai un filtre à cartouche et ces particules s'éliminent à la sortie de l'hivernage en quelques jours .
floc u lant
par psiscinator
Sam 20 Juin 2009 à 16:20
c'est qoui la marque de ton floculant ?
enfin c'est pas grave.si tu vois l'amalgame en fond il n'y a rien d'autres
à faire que de les aspirer avec une petite pompe d'appoint pour balancer à l'égout et ce délicatement de préference dans le balai qui lève les
poussières mais avec le tuyau éventuellement stoché au manche du balai.
ce type de poussières blanches passent même à travers un filtre cartouche.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 95 invités
