Pression faible ! normal ?
Voici mon problème :
J'ai de l'air qui sort de la buse de refoulement. La pression du manomètre monte à 0,6 bars.
Ma pompe est une 8m3/heure, 0,6KW, située à 13mètres du bassin (20m3) et à un petit mètre au dessus du niveau d'eau.
Pas de fuite apparente,
Y a t'il une prise d'air, ou est ce la pompe qui est faible (pour l'amorçage, il faut 1 à 2 minutes) ?
