help ! problème air dans le filtre + manque de chlore
par surfingge
Jeu 18 Juin 2009 à 14:23
bonjour à tous
j'ai plusieurs questions svp ! 4 en tout
1 / je ne sais pas si j'ai fait une betise ou pas lorsque j'ai changé le sable dans le filtre car je l'ai versé directement et j'ai rajouté de l'eau par la suite
question : ca peut il etre préjudiciable a la filtration ?
2/le filtre a sable doit il etre rempli d'eau jusqu'a ras bord ?
par exemple au dessus d'une espece de petite cheminee qui chapeaute une crépine ?
3/ il y a toujours de l'air dans la pompe et il faut que je purge longtemps avant que la pression remonte et que l'air soit chassé
que faire ? a quoi est ce du ?
4/ relation de cause à effet ? j'ai l'impression que le chlore lent ne se dissout pas trop
votre avis svp
merci par avance
gerard
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 136 invités
