conseil pour temps apres traitement
par cedric64
Jeu 18 Juin 2009 à 13:05
Bonjour est qu'il faut faire un nettoyage après traitement shock?
Combien de temps peut on se baigner après le traitement?
Si je réajuste mon ph le midi est que je peux me baigner le soir?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Re: conseil pour temps apres traitement
Jeu 18 Juin 2009 à 13:17
cedric64 a écrit:Bonjour est qu'il faut faire un nettoyage après traitement shock? ça dépend de l'état de ta pistoche . Si les parois sont sales, il faut brosser. Mais si tout est clean no problemo :roll:
Combien de temps peut on se baigner après le traitement? ça dépend de la quantité de chlore résiduelle dans l'eau (qui dépend en fait de la quantité de chlore choc que tu as mise, de l'état de saletés présentes dans l'eau, de l'ensoleillement, etc). Vérifie le taux de ton chlore. Quand il est redescendu à moins 4 g/m3, tu peux nager sans problème. S'il est un peu plus haut, ce n'est pas non plus dramatique pour une fois. il faudra évidemment éviter d'ouvrir les yeux :wink:
Si je réajuste mon ph le midi est que je peux me baigner le soir? ça dépend de ton pH le soir :roll: Mais le pH ne pose généralement pas de problème à l'homme (sauf variation très excessive par rapport à la norme), c'est plus un problème pour l'efficacité du chlore :wink:
par cedric64
Jeu 18 Juin 2009 à 13:27
ok merci ;)
mon ph etait a 7.4 j'ai juste baissé a 7.2 :)
Pour le traitement shok j'en ai fait 3 d'affiler mais au départ ca marché car mauvais ph. voila.Sinon mon eau est revenu bleu elle est légèrement troublé légé mais ca va :)
par cedric64
Jeu 18 Juin 2009 à 19:19
Le PH pour être nikel doit être a combien? 7.2?
Jeu 18 Juin 2009 à 20:45
Pour moi : oui.
En fait la réponse n'est pas si simple. Un pH de 7.2 est le fruit du compromis suivant :
- le chlore agit mieux avec un pH légèrement acide (donc en-dessous de 7.0). Quand on augmente le pH, il faut mettre plus de chlore pour obtenir le même niveau de désinfection.
- si le pH est acide, cela n'est pas bon pour le liner
- le pH du liquide lacrymal, donc le plus confortable pour les yeux est de 7.4
La meilleure tranche d'utilisation est donc 7.0 à 7.4 et non 7.2 à 7.6 comme on le voit partout écrit sur les emballages de produits piscines :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 138 invités
