Help Probleme de design piscine !
par tomille3
Lun 15 Juin 2009 à 13:39
j'ai beaucoup de probleme pour avoir une eau claire .
Au final je me demande si la conception de ma piscine n'en est pas la cause.
En effet cette piscine etait avec la maison , elle a été fabriquée "maison" par l'ancien propriétaire qui etait macon.(piscine en beton peinte)
Elle est en forme de haricot. Seulement il a mit refoulement de la pompe sous le skimmer sur la partie lateral de la piscine. Pour etre plus clair, le jet de sortie d'eau se trouve sous l'eau a 60 cm dessous le skimmer, et refoule dans le sens de la largeur !
Toutes les piscine que j'ai vu , avait le refoulement de pompe qui faisait face au skimmer, ce qui parait logique , l'un pousse l'autre recupere et dans le sens de la longueur (contrairement a moi !)
Avis aux specialistes de ce forum, ma these vous semble t elle plausible ?
Pour faire des essais , je me suis fabriqué au tour un adaptateur que je vais enfonce dans l'embout de refoulement de pompe, dans le lequel je vais y mettre un T. Ainsi le jet au refoulement n'ira plus dans le sens de la largeur , mais de chaque coté dans le sens de la longueur, ainsi , les 2 turbulences devraient (enfin j'espere !)se rencontrer au milieu de la piscine pour venir se diriger vers le skimmer, si c'est pas meilleur , ce ne sera pas pire .
Si d'autre on des idées , je suis preneur
par hydro-66
Lun 15 Juin 2009 à 13:51
La circulation de l'eau est trés importante dans une piscine, vu que, la plupart du temps, seule l'eau qui passe par la pompe est filtrée et traitée.
Il faut donc améliorer cette circulation, soit en jouant sur les refoulements soit sur l'aspiration (au travers d'un robot par exemple).
Si j comprends bien, le skimmer est posé sur la longueur de la piscine?
par tomille3
Lun 15 Juin 2009 à 13:57
tu as bien compris, le skimmer est installé perpendiculaire a la longueur
Le refoulement de la pompe dessous refoule donc aussi perpendiculairement a la longueur .
Je sais pas si je suis tres clair :lol:
par hydro-66
Lun 15 Juin 2009 à 14:12
tomille3 a écrit:tu as bien compris, le skimmer est installé perpendiculaire a la longueur
Heu. . . plus ou moins :wink:
Bon comme c'est déjà construit, pour améliorer, il faudra y aller par test succésifs.
L'idée du té au refoulement peut s'avérer efficace. sinon essaye avec un coude (ou enbouchant un coté du Té), en dirigeant l'eau d'un coté, il est possible que se crée un courant qui va balayer toute la piscine.
Idéalement ce coude devrait être orientable pour envoyer l'eau vers la surface ou vers le fond, suivant que l'on ait des saletés qui flottent ou qui ont coulé.
PS le Té, j'espére que tu l'as uisiné en Inox 316L ou en Btronze
par tomille3
Lun 15 Juin 2009 à 15:06
Pour le coude j'y ai pensé , c'etait d'ailleurs ma 1ere idée, mais je me suisdit que la piscine etant en forme de haricot, que l'eau en sortant du coude allait avoir du mal a longer les parois pour un tour complet avant de passer devant le skimmer, et de plus les pertes de charge allant etre enorme , l'effcicaité n'en sera que plus reduit notament en fin de ligne (si je puis dire.)
Alors qu'en y mettant un T , cela créera un courant de chauqe coté qui "devraient" se rencontrer au milieu, et le top revenir vers le skimmer qui receuillera les saletés en surface.
Maintenant T ou coude , je vais essayer les 2 on verra ce qui marche le mieux, mais sera demontage ou orientable.
J'ai fait un embout en inox 316 L et un autre en Teflon
Le pro de la piscine pense que cela pourrait etre l'origine ou une des origines de mon probleme pour obtenir de l'eau claire ? 8)
par hydro-66
Lun 15 Juin 2009 à 16:42
tomille3 a écrit:Pour le coude j'y ai pensé , c'etait d'ailleurs ma 1ere idée, mais je me suisdit que la piscine etant en forme de haricot, que l'eau en sortant du coude allait avoir du mal a longer les parois pour un tour complet avant de passer devant le skimmer, et de plus les pertes de charge allant etre enorme , l'effcicaité n'en sera que plus reduit notament en fin de ligne (si je puis dire.)
? 8)
Oui, clairement! (ce qui n'empeche pas d'autres problémes)
généralement, les galets sont dans le skimmer, donc l'eau se charge de chlore au passage dans le skimmer, si, parce que la circulation d'eau est mauvaise, une partie de l'eau n'est jamais renouvelée, cette partie va déveloper des algues.
J'ai déjà vu des piscines ou l'eau en surface est nickel et au fond, verte. c'était du à la faible fréquentation et la filtration avec un seul skimmer, l'eau en surface était renouvelée mais pas le fond, cela a été régle par l'emploi régulier du balai automatique qui aidait au mélange.
par tomille3
Lun 15 Juin 2009 à 17:05
Faible frequentation , pas en ce moment en tous cas :D
1 seul skimmer , je pense que pour ma piscine de 40 m3, 1 seul skimmer est suffisant , encore eut il fallu qu'il l'installe au bon endroit !
Maintenant que toute l'eu ne soit âs renouvellée, vu comment c'est fait , et le trajet de l'eau et de son tourbillon,alors oui clairement , il y a un coin qui n'est jamais , brassé, et c'est le moins profond .en plus .
Apres 3 ans de piscine verte, jaune , vais je enfin pouvoir avoir une eau limpide ? Reponse apres l'installation de mon systeme maison .
En tout cas merci des conseils et avis , ca fait toujours avancer
par tomille3
Lun 15 Juin 2009 à 18:08
j'entend parler de balais automatique .
Que fait un balais automatique que ne fait pas un balais normal? c'est les brosses qui tournent , ca marche comment ?
par hydro-66
Mar 16 Juin 2009 à 10:10
tomille3 a écrit:Faible frequentation , pas en ce moment en tous cas :D
quand kje dis un seul skimmer, je voulais dire rien d'autre qu'un skimmer et donc pas de bonde de fond qui aurait amélioré la circulation de l'eau.
un seul skimmer pour une 8 x 4 bien disposé, c'est OK
par tomille3
Mar 16 Juin 2009 à 14:16
Non , malheureusement , pas de bonde fond, ca aurait moins pire :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 135 invités
