problème d'algues vertes
par lageat evelyne
Lun 15 Juin 2009 à 11:22
BONJOUR,
J'ai une piscine de 100 m3 et le traitement de l'eau est effectué par ozone+chlore+acide, (marque Ozonex) le tout automatisé par des sondes qui mesurent et envoient la quantité de produits nécessaires. Mise en fonction de ma piscine juin 2008, (je précise que j'ai un abri haut). Ete 2008, aucun problème d'algues. :)
Cette année, problèmes avec les sondes. :oops: :twisted: Parait qu'il faut déjà les changer :twisted: . Donc mauvais dosage de produits pendant quelques semaines. On a stoppé les sondes et on fait manuellement car le ph était devenu trop élevé et chlore 0.
Avec la chaleur et l'eau à 30°, apparition d'algues vertes :cry: . Le pisciniste a fait : chlore choc, produit pour remonter le TAC, floculation. J'ai nettoyé les floculats qui faisaient crado au fond de la piscine avec un petit aspirateur magique qui marche par effet venturi car la filtration et le robot renvoyaient les poussières dans la piscine. Ca a aussi eu l'avantage de remettre de l'eau du robinet. J'ai remis des chaussettes floculantes.(4 j'ai 3 skimmers, 1 bonde bassin et 1 bonde fosse à volet) Retour des algues vertes au fond. A l'analyse, chlore 0, ph 7,8. J'ai fait nettoyage des parois + javel comme indiqué par mapiscine sur son blog. Le chlore est remonté à 2. Ce matin plus d'algues vertes. Donc je demande à mapiscine dont je trouve les solutions simples et très logiques si je dois continuer manuellement à mettre du chlore (javel) tous les jours ou seulement quand le taux de chlore baisse. Avec l'ozone, normalement on n'a pas besoin de stabilisant puisque on met moins de produit. Mais l'ozone n'agit pas sur les algues. Par contre si le ph reste à plus de 7,6 comment le faire baisser pour mettre moins de chlore ? Combien d'acide chlorhydrique pour 100 m3 ?Merci à tous pour vos réponses. Est-ce qu'il faut ouvrir l'abri ou puis-je conserver la bonne chaleur qui règne dessous ? Evelyne
Re: problème d'algues vertes
Lun 15 Juin 2009 à 15:40
lageat evelyne a écrit:BONJOUR,
Bonjour Evelyne,
Sympa de devoir déjà changer les sondes après une seule saison :evil: :evil:
Pour faire baisser le pH, il n'y a pas de dose à préconiser. Il faut y aller progressivment puis attendre quelques heures avant de faire une seconde vérifcation du pH. Le risque si tu en mets de trop, c'est que l'eau bascule et que tu doives faire une correction dans l'autre sens. Perso, avec 100 m3 et un pH à 7.8 ou 7.6, je commencerais par mettre 1/4 litre d'acide sulfurique. C'est mieux que de l'acide chlorhydrique. Mais si tu n'as que du HCl, c'est pas grave :wink:
A ta place, je ferais des appoints de javel quand le taux de chlore est trop bas. Mais je suppose aussi que quand ton appareil sera réparé que tout devrait se faire automatiquement :?:
par lageat evelyne
Lun 15 Juin 2009 à 17:43
MERCI pour la réponse. Vaut-il mieux mettre l'acide le soir ou le matin ? filtration ouverte ou fermée ? 8)
super ce forum.
Lun 15 Juin 2009 à 17:47
lageat evelyne a écrit:MERCI pour la réponse. Vaut-il mieux mettre l'acide le soir ou le matin ? Quand tu veux :wink:
filtration ouverte ou fermée ? 8) ouverte bien entendu :!: :lol: :wink:
super ce forum.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 128 invités
