pompe en surchauffe
J' ai déjà évoqué mon problème dans un autre post et je remercie ceux qui m' ont déjà répondu sur le sujet, mais le problème persiste donc je voudrais refaire un point complet :
Je suis possesseur d' une piscine 8 X4 pour la première année, tout va bien sauf que depuis vendredi, date à laquelle j' ai fais un nettoyage de filtre (première fois pour moi) j' ai un soucis de surchauffe avec ma pompe. Voilà ce que j' ai fais:
Lavage du filtre à sable environ 4 minutes
Rincage environ 30 secondes
Remise à niveau de l' eau (3/4 du skimmer)
Remise en route en filtration
Et maintenant l' aiguille du mano au lieu de rester à environ 0.8 bar (normale) descend au fil des minutes pour arriver à 0.5 bar au bout d' une heure ou deux environ et puis se coupe. Le bloc moteur est brulant, je ne peux pas mettre la main dessus plus de 2 secondes.
J' ai refais un nettoyage du préfiltre qui est nickel, j' ai de l'eau dedans, tout va bien.sauf que tout va mal ! HEEELLLPPP !
Si quelqu'un a une idée.
Est-ce que la pompe est en train de me lacher ?
Merci à vous
alexenico
Merci à vous
alexenico
