pompe en surchauffe
par alexenico
Lun 08 Juin 2009 à 14:55
J' ai déjà évoqué mon problème dans un autre post et je remercie ceux qui m' ont déjà répondu sur le sujet, mais le problème persiste donc je voudrais refaire un point complet :
Je suis possesseur d' une piscine 8 X4 pour la première année, tout va bien sauf que depuis vendredi, date à laquelle j' ai fais un nettoyage de filtre (première fois pour moi) j' ai un soucis de surchauffe avec ma pompe. Voilà ce que j' ai fais:
Lavage du filtre à sable environ 4 minutes
Rincage environ 30 secondes
Remise à niveau de l' eau (3/4 du skimmer)
Remise en route en filtration
Et maintenant l' aiguille du mano au lieu de rester à environ 0.8 bar (normale) descend au fil des minutes pour arriver à 0.5 bar au bout d' une heure ou deux environ et puis se coupe. Le bloc moteur est brulant, je ne peux pas mettre la main dessus plus de 2 secondes.
J' ai refais un nettoyage du préfiltre qui est nickel, j' ai de l'eau dedans, tout va bien.sauf que tout va mal ! HEEELLLPPP ! :cry:
Si quelqu'un a une idée.
Est-ce que la pompe est en train de me lacher ?
Merci à vous
alexenico
par sandre
Lun 08 Juin 2009 à 15:06
je pense que j'en ai bien peur , quelle est la marque de ta pompe?
je pense que tu as du la faire tourner sans eau et la pas tres bon pour la pompe.
par JCGB
Lun 08 Juin 2009 à 15:09
Bonjour alexenico , un test tout simple que tu peux faire c'est de mettre la vanne 6V sur circulation et tu laisse tourner comme ça (comme cela tu schuntes ton filtre et tu regardes si tu as le meme probleme )
Dans cette config l'eau est aspirée par la pompe et repart directement vers les refoulements ( tout simple)
Si ça continue a chauffer il y a de forte chance pour que ce soit ta pompe qui commence a rendre l'ame .
A priori il n'y a rien d'anormal dans ta procedure de lavage de filtre tel que tu nous l'a decris (si ce n'est que 4min est un peu long , 1.5 à 2min suffisent )
par alexenico
Lun 08 Juin 2009 à 16:19
Ma pompe est une ESPA SILEN 50M. Quand je vais sur Google je vois qu 'il est mentionné 12 m3 pour cette pompe. J' espère que ça ne correspond pas au volume d' eau de la piscine car si c'est le cas je comprends pourquoi elle chauffe car ma piscine fait 30m3 ! Mais bon je n' y connais rien :?
Je vais faire le test de JCGB, je vais faire tourner en mode CIRCULATION. J' attends juste que ça refroidisse.
alexenico
par sandre
Lun 08 Juin 2009 à 16:37
connais pas du tout cette marque et je pense que ca doit etre du 12m3/h par le voume de la piscine. :wink:
par alexenico
Lun 08 Juin 2009 à 17:22
Bon, je viens de faire le test en mode CIRCULATION. Ca a l' air de tenir mais là pour le coup le mano descend à 0.4 ! La pompe est toujours aussi brulante avec une superbe odeur de plastique chaud.
Ce que je ne comprends pas non plus c'est pourquoi en mode CIRCULATION il y a de la flotte de la piscine qui part (légèrement) via la vidange ? Mon tuyau vidange est à l' air libre, je raccorde juste quand j'ai besoin.
Je viens de remettre en mode FILTRATION, plus d'eau qui coule mais j' attends de voir si elle va s'arrêter.A suivre !
par fraggy
Lun 08 Juin 2009 à 17:45
sandre a écrit:je pense que j'en ai bien peur , quelle est la marque de ta pompe?
Hi tout info une pompe qui tourne sans eau ne pose aucun pb pour le moteur electrique :wink: est meme plus facile vu qu elle tourne a vide :wink: donc c est pas le pb :wink:
Si ton thermique est bien reglé ce n est pas un pb de sur intancité non plus ( mais a veriffit niveau reglage ) sur tout si c est un pisciniste qui l a reglé :evil:
autre verif a l arriere du moteur tu a une grille et un ventilo ( qui refroidit ton moteur) la grille est propre ? le ventilo tourne librement ?
Autre piste ton condo qui merde :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par alexenico
Lun 08 Juin 2009 à 17:54
Merci FRAGGY pour ton conseil et je pense que tu as raison ça doit être le condensateur car depuis quelques jours la pompe ne démarra pas toute seule; il faut que la fasse démarrer avec un simple mouvement de doigt et je viens de lire un post sur ce forum avec quelqu'un qui avit le même prob'.
Par contre je n' y connais rien et je ne sais pas comment chager ce condensateur. Je présume qu 'il est dans le petit boitier noir au dessus du bloc moteur. Mais une fois ouvert, à quoi ressemble ce condensateur et où puis-je en trouver un autre ?
Merci de vos réponses
alexenico
par sandre
Lun 08 Juin 2009 à 18:35
ah bon faire touner une pompe a vide n'est pas néfaste pour la pompe ? c est bien la 1ere fois que j'entend cela :roll:
par zabc51
Lun 08 Juin 2009 à 18:41
Il a dit que ce n'était pas néfaste pour le moteur électrique, puisque c'est de lui dont on parle dans le poste.
Pour la turbine c'est autre chose
par sandre
Lun 08 Juin 2009 à 18:51
autant pour moi alors :wink:
par fraggy
Lun 08 Juin 2009 à 21:43
zabc51 a écrit:Il a dit que ce n'était pas néfaste pour le moteur électrique, puisque c'est de lui dont on parle dans le poste.
Tout a fait je parle du moteur :wink:
Bon avec les derniers element a 99% c est un pb sur ton condo :wink:
1 arret ton moteur tu va cramer l enroulement
2 coupe ton alime de pompe ( disjoncteur)
3 ouvres ta boite a borne ( la ou le fil arrive sur ta pompe )
4 tu va voir un cylindre de 2 a 4 cm de diametre sur 6 a 10 cm de hauteur en plastique il y a 2 fils qui parte de ce truc et qui son branché sur la paque a borne repert ou il sont branché et debranche les
5 achete un nouveau condo avec les meme valeur http://www.electrome.fr/produits/compos ... arrage.htm
6 rebranche
@+fraggy
par alexenico
Mar 09 Juin 2009 à 08:24
MERCI !
J' ai ouvert le boitier et noté la marque et les refs du condensateur. Je vais en acheter un aujourd'hui, si j' en trouve.
Pour info il y a une partie du condensateur qui est devenue marron. :shock:
par fraggy
Mar 09 Juin 2009 à 11:07
alexenico a écrit:MERCI !
:lol: :lol: donc j ai mis dans le mille :wink: reste a voir si tu n as pas abimer les enroulements :wink:
Par contre a mon avis ton thermique est mal reglé ta pompe a travailé en sur intancité il aurai du couper
a verifier :wink:
Si tu sais pas dit moi sur quelle reglage il est ? et la puissance de ta pompe :wink:
@+fraggy
par hydro-66
Mar 09 Juin 2009 à 16:51
a verifier :wink:
@+fraggy
Beau diagnostic!
pour la sur intensité, logiquement la Silen était équipée d'une sécurité interne (genre bilame ou Klixon). Etonnant qu'il n'ait pas déclenché
par fraggy
Mar 09 Juin 2009 à 17:26
a verifier :wink:
@+fraggy
Beau diagnostic!
Oui par contre cette securité n ai pas la pour une sur intensité ( pour cela c est ton thermique qui va reagire bien plus vite ) le kixon ou thermistances et une securité quand tout le moteur chauffe pas que l enroulement electrique :wink:
Bien souvent quand ca declanche c est trop tard :( :(
les vernies de la bobine sont HS :evil:
Comme deja dit si c est un pisciniste qui a regler le thermique il a mis a fond sans ce poser de question :lol: :lol: :lol:
@+fraggy
par GD
Mar 09 Juin 2009 à 18:06
:shock: C'est frag'giver :lol: :lol: :wink: :wink:
par alexenico
Mar 09 Juin 2009 à 20:57
Excuse-moi Fraggy mais, encore une fois, je n' y connais pas grand chose et quand tu dis "ton thermique est mal reglé ta pompe a travailé en sur intancité il aurai du couper", que veux-tu dire par "ton thermique" ?
Peux-tu m'éclairer sur ce sujet ?
De plus je déprime car je n'ai pas trouvé le modèle de condensateur aujourd'hui. Je vais réessayer demain ailleurs.
par fraggy
Mar 09 Juin 2009 à 22:03
alexenico a écrit:Excuse-moi Fraggy mais, encore une fois, je n' y connais pas grand chose et quand tu dis "ton thermique est mal reglé ta pompe a travailé en sur intancité il aurai du couper", que veux-tu dire par "ton thermique" ?
Bon :( :( petit explication au sujet du thermique
regarde ce poste j ai mis une photo d un coffet elec
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 27288.html
quand tu regarde le photo il y a un truc avec un bouton rouge et un bouton noir c est ton disjoncteur thermique et si tu regarde bien il y a un rond avec des graduations en Ampere , en faite ce rond ce tournne avec un tournevise
EX si ta pompe fait 5,6A du regle en tournent le rond sur 5,6A :wink:
c est tout bete
En general le pisciniste va la mettre a fond histoire que tu ne l appel pas pour une disjonction répété :wink:
le pb c est que la protection ne sere a rien avec un telle reglage :lol: :lol:
Pour ton condo la marque pas grave il te faut just la meme capacité
en µF
@+fraggy
par JCGB
Mer 10 Juin 2009 à 06:45
en µF
@+fraggy
Et en Volts sinon afro:) afro:) afro:) afro:) afro:) :lol: :lol: :lol: :lol:
par fraggy
Mer 10 Juin 2009 à 09:21
en µF
@+fraggy
Oui bien evidament avec la bonne tension :wink:
400/450V :wink: et pas du 12V :lol: :lol: :lol: :lol:
@+fraggy
par alexenico
Mer 10 Juin 2009 à 17:20
Ouaip.sauf que je n'ai pas trouvé le même condensateur. On m' en a vendu un (chez CONRAD) avec le même µf et le même voltage mais ce n'est pas un avec fil, c'est un avec deux cosses et le vendeur me dit qu' il n' y avait aucun problème. Sauf que sur celui à fil qui est dans mon boitier j' ai l' impression qu 'il y a trois fils (deux blanc et un noir ) !
Je n' y comprends plus RIEN ! J' ai pas fait Electronique + 12 au niveau étude et ça me stress à mort cette affaire. :x
par alexenico
Mer 10 Juin 2009 à 17:30
Non, pas de panique, il n' y a bien que deux fils (les deux blanc). Par contre je n' arrive pas à enlever le condo car il est carrément collé au plastique noir sur lequel il est posé, le plastique a coulé sur un fil éléctrique.enfin c'est le gros B. ! Je vais essayer de ne pas tout pêter. :oops:
par fraggy
Mer 10 Juin 2009 à 18:30
:lol: :lol: :lol:
moi non plus juste un simple cap d electrothque :lol: :lol:
@+fraggy
par alexenico
Mer 10 Juin 2009 à 18:46
Ouf, tout va bien j'ai réussi à changer le condo. Ca marche nickel.
Je ne sais pas comment on peut mettre une photo sur le forum car j' aurai voulu vous montrer la g. de mon condensateur (l' ancien). C'était limite de faire le 18 ! :oops:
Merci à tous pour vos conseils :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 137 invités
