HELP
par filsno
Dim 07 Juin 2009 à 06:55
Bon, je sais vous en avez marre des amateurs qui laissent tourner leur piscine au vert, mais là, je pète un plomb.
Suite à un mauvais réglage de ma part du temps de filtration et de l'électrolyseur, l'eau a viré verte il y a 15 jours.
J'y ai donc mis 30 pastilles de chlore choc+filtration, 2 jours après rien, j'ai donc remis 30 pastilles de chlore choc (20g), toujours rien au bout de 3 jours.
Je me suis dis, à part le changement naturel et la remise à niveau, je n'ai jamais changé l'eau en 2 saisons, donc j'ai vidé au 2/3, j'ai remis 2/3 d'eau "propre", avec le 1/3 pourri du fond, puis j'ai mis 10 galets de chore choc, je me suis dit vu le taux de chlore du 1/3 restant ça va être bon.
Depuis hier 15h ça filtre,
ce matin, l'eau est toujours verte et trouble.je ne sais plus quoi faire,
l'année dernière, j'ai eu le même problème et en une nuit, l'eau était passée de verte à blanc trouble donc tout était redevenu normal au bout de 2 jours le temps d'évacuer tout ça.
Que dois-faire ?
Oxygène actif ?
Juste après le changement d'eau, le PH était d'environ 7.6
Desjoyaux 3.5*7m
Electrolyseur
Dim 07 Juin 2009 à 08:55
Le chlore ne fausse pas la lecture du pH. Je suppose que l'eau que tu as ajoutée avait un pH élévé. A moisn que le chlore choc que tu as mis est de l'hyochlorite de calcium, quoique. . .
De plus, le chlore agit moins bien avec un pH élevé. Tu devrais donc baisser ton pH dans la tranche 7.0-7.4. Eventuellement si tu as l'impression que tes algues ne sont pas encore complètement tuées, remets encore une dose de chlore afin de le maintenir le taux moins au-dessus de 6 g/m3 pour prolonger l'effet choc avec un pH correct car un taux de chlore de 6 g/m3 pour un pH de 8.2, cela correspond grosso modo à un taux d'un bon 3g/m3 avec un pH à 7.0. Donc on ne peut pas parler vraiment de chlore choc dans tes conditions.
Je ne sais pas ce que tu as utilisé comme galet de 20 g. Si c'est de l'hypochlorite, pas de problème sauf montée de pH. Si c'est du dichloro (c'est le cas dans 90% des cas), ton pH aurait dû un peubaisser. Mais surtout, pense à ton taux de stabilisant car il peut monter vite (plus de 60% de ces galets sont composés de stabilisant). Certes, tu traites en général à l'électrolyse donc pas d'ajout de stab en traitement normal. Mais essaie quand même de limiter l'apport de stab, surtout pour une électrolyse, je pense que tu ne devrais pas dépasser un taux de 25 g/m3 (à confirmer par les spécialistes de l'électrolyse).
Plutôt que les galets de 20g, tu peux mettre de la javel. C'est moins cher et tu as la certitude de ne pas ajouter de stab :wink:
par filsno
Dim 07 Juin 2009 à 10:23
C'est du dichloro que j'utilise depuis 2 saisons + début de celle-là.
En ayant renouveler 2/3 du volume d'eau avant-hier, j'espère bien que le taux de stabilisant a baissé !
Pas de ph moins en stock, on verra demain, là maintenant ça tourne toujours, eau toujours verte et trouble.
A part le ph élevé, je ne vois que ça.avec 2/3 d'eau renouvelé.
A moins qu'il faille essayer du floculant liquide.
par filsno
Dim 07 Juin 2009 à 16:01
Ce qui m'étonne c'est que après changement de 2/3 de l'eau, le chlore ne fasse pas effet sur les algues, même avec un ph élevé à 8,2, bon ben plus qu'à attendre demain soir pour acheter du ph moins.
par hydro-66
Lun 08 Juin 2009 à 11:04
filsno a écrit:Ce qui m'étonne c'est que après changement de 2/3 de l'eau, le chlore ne fasse pas effet sur les algues, même avec un ph élevé à 8,2, bon ben plus qu'à attendre demain soir pour acheter du ph moins.
Avec un pH supérieur à 8, et pour avoir un résultat rapide, il est préférable de faire un traitement choc à l'oxygéne actif.
restera ensuite à évacuer les algues mortes. . . en lavant souvent la chausette filtrante.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 150 invités
