Utilisation balai aspirateur Fairlocks
par mpduquesne
Ven 05 Juin 2009 à 07:49
je viens d'acquérir une habitation avec piscine. (Béton 10*5m)
Il y a un filtre à samble + pompe à chaleur PSA.
J'ai voulu utiliser le balai Fairlocks qui était en place.
Je l'ai branché comme suit :
- Fermeture bonde
- Fermeture 2 è skimmer avec un gizmo
- Branchement balai sur le 1 er skimmer avec skimvac
- Filtre est mis en position 'waste'
simplement, la pression est vraiment trop basse, càd que l'apsiration des déchets est extrèmemment minime.
Faut-il 'jouer' avec la vanne skimmer pour l'aummenter? ou y a til autre chose à faire ? (fermer les vannes de la pompe à chaleur?)
Merci pour vos conseils!
Ven 05 Juin 2009 à 08:00
Tu 'as pas d'air dan ton tuyau ? Il faut que le tuyau d'aspiration qui relie l'aspirateur au skimmer soit rempli d'eau au préalable.
Pour fermer ton 2° skimmer, il n'y a pas plutôt une vanne ?
Qu'entends-tu par jouer avec la vanne skimmer pour l'augmenter ?
par mpduquesne
Ven 05 Juin 2009 à 08:03
Re-bonjour,
j'ai essayé de limité l'air dans le tuyau mais j'avoue qu il y en avait un tout petit peu.
J'ai 2 skimmers mais une seule vanne à dans le local technique ( en fait 1 vanne 2 skimmer - 1 vanne bond - et 1 vanne refoulement)
Faut-il fermer celle du refoulement aussi?
Que je parle de jouer c'est de soit fermer à moitié la vanne (skimmer) soit l'ouvrir complement.
Merci !
Ven 05 Juin 2009 à 08:14
ok, je comprens mieux :wink:
Tu sembles donc avoir agit correctement. Un peu d'air ne devrait pas poser de problème, il suffit de contrôler dans le préfiltre de la pompe si l'eau arrive correrctement.
Pour récapitulerr voici la bonne manièrer de procéder :
- fermer la vanne BDF
- laisser la vanne des skimmers ouverte à fond. Idem pour celle des refoulements
- boucher un skimmer puisque pas de vanne séparées
- évacuer au max l'air du tuyau d'aspiration. Un moyen assez simple, tu mets un des orifices sur le refoulement :wink:
- brancher ton aspirateur sur le skimmer ouvert
En ce qui concerne la position de la vanne du filtre, tu as le choix, soit tu filtres les crasses aspirées (alors position filtration), soit tu évacues (alors position waste, mais ton niveau va vite baisser !). Ne jamais modifier la position de la vanne du filtre lorsque la pompe focntionne !
par mpduquesne
Ven 05 Juin 2009 à 08:26
Merci pour ta réponse.
Je vais ré-essayer avec l'option du max d'eau via les buses de refoulement dans le tuyau.
Bonne journée :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 296 invités
