Au sujet des robots nettoyeurs c'est pas le top !
Hello !
Cela fait 15 ans que je possede une piscine et je commence à bien percevoir les choses ce qui est bien, pratique, utile, mais aussi ce qui est nul, sans intérêt. etc.
En ce qui concerne les ROBOTS NETTOYEURS qui sont là normalement pour vous soulager vous aider à entretenir votre piscine, c'était vrai à une certaine époque, car je connais depuis maintenant 8 ans un système très pratique pour nettoyer votre piscine le plus simplement du monde, par un système qu'on appelle l'effet "Venturi".
Pour l'utiliser, j'ai acheté il y a donc au moins 8 ans de cela un petit robot fort sympathique et d'un pratique.Je ne vous dis pas. qui se branche sur la prise de refoulement qui provoque cet effet "Venturi" une sorte d'aspiration qui se fait au niveau du robot, exactement par le dessous.
C'est donc ce petit robot qui aspire et garde toutes les saletés du fond de ma piscine y compris des feuilles genre "Laurier" donc assez grosses.
Le gros avantage dans ce système c'est que cela ne passe pas par ma filtration donc. donc. Le nettoyage des cartouches de la filtration se fait beaucoup plus rare. et bien sur moins d'usure. Quel Bonheur !
Je n'ai qu'a vider mon petit robot , un coup de jet d'eau et hop ! c'est repartis.
Hélas ! aujourd'hui on ne trouve plus ce système mécanique,simple et efficace.
Je veux bien concevoir qu'il est efficace pour les piscines de petites et moyennes dimensions, pour les grandes , je pense qu'il faut passer au stade superieur.
Aujourd'hui, sur le marché vous trouvez pratiquement que des robots qui se branchent sur la prise balai (prise d'aspiration) qui veut donc dire que tout passe systématiquement par votre filtration., ou des robots télécommandé. (assez chers et pas touujours fiables.)
Et pour le reste, vous en avez un ou deux qui se branche effectivement sur la prise de refoulement mais auquels il faut rajouter un propulseur, c'est un moteur qu'il faut acheter en plus, juste pour le robot.
Je ne pense pas que l'on va dans le sens pratique des choses mais bien dans un calcul qui amène forcement à la dépense, Bussiness oblige.
C'est rageant d'être là devant un fait , impuissant, surtout quand on connait un système simple, pratique, et qui fonctionne.
A bons entendeurs, Salut !
