PH trop haut
MessagePosté: Mer 03 Juin 2009 à 14:29
par achdavid
bonjour à tous,
j'ai un soucis de ph trop haut. il est à 8.2.
la piscine fait 50m3, il y une electrolyse à sel et un régulateur de PH.
l'electrolsyse est en position normale.
j'ai un volet immergé qui est souvent fermé (enfants oblige) et l'eau est à 28°.
La filtration tourne de 6h à minuit.
je n'ai pas l'impression que le régulateur de ph agisse correctement car je ne le vois pas tourner et envoyer du ph-.
de plus je n ai pas la notice du régulateur (aqualux : pompe doseuse mixy pump).
merci de votre aide
Re: PH trop haut
MessagePosté: Mer 03 Juin 2009 à 15:16
achdavid a écrit:bonjour à tous,
merci de votre aide
En effet :?
En attendant quer tu aies résolu ton problème, tu peux peut-être verser manuellement du pH- pour faire baisser ton pH car avec un tel pH, ton chlore agit grosso modo 2 fois moins bien qu'avec un pH à 7.0-7.4.
MessagePosté: Mer 03 Juin 2009 à 18:39
par GD
Effectivement , ton régulateur ne fonctionne pas. Soit l'étalonnage n'est pas fait correctement (et pour ça il faut la doc, sinon, c'est impossible), soit il est HS, soit la sonde est HS ?
MessagePosté: Jeu 04 Juin 2009 à 16:07
par achdavid
ce jour le ph est toujours haut 8.3 et apres test le chlore est inexistant.
dois je mettre mon electrolyse à sel en surchloration pour compenser
est ce facile d'étalonner car je vais essayer de retrouver la notice.
quelle est la durée de vie moyenne d une sonde?
MessagePosté: Jeu 04 Juin 2009 à 16:25
par GD
achdavid a écrit:ce jour le ph est toujours haut 8.3 et apres test le chlore est inexistant.
En l'entretenant correctement, une sonde pH peut durer longtemps, 5 ans ou bien plus selon la qualité de fabrication.
Elle a peut-être besoin d'un bon nettoyage aussi :
Mais pas n'importe comment : la tremper d'abord dans de la Javel pure du commerce pendant 1H. Très bien la rincer à l'eau. Ensuite, la tremper 1H dans de l'acide chlorhydrique diluée à 10%. Re rincer, et c'est tout.
Souvent ça fait de l'effet et elle repart comme en 40.
Et l'hiver il faut la conserver dans du chlorure de potassium à saturation, mais on n'en est pas là. . . :? :wink:
Mais tu peux vérifier avec un autre moyen genre bandelettes, si c'est bien le bon pH. . .
MessagePosté: Ven 05 Juin 2009 à 08:03
par achdavid
je vais voir pour le nettoyage ce week end.
par contre c'est le pisciniste qui a hiverné ma piscine et a mis la sonde simplement dans un sac plastique et m'a dit de le garder dans la maison pour l'hiver.
il ne m'a pas parler de conservation dans du potassium!
MessagePosté: Ven 05 Juin 2009 à 13:07
par GD
Mmmm, mais bon, faut savoir aussi comment est faite une sonde, c'est un autre métier. . . à la limite dans de l'eau c'est moins pire que rien. Mais dans le potassium, c'est l'idéal, le soluté conducteur à l'intérieur des sondes est du chlorure de potassium, ça le régénère de tremper sa sonde dedans pendant l'hiver.
ph haut
MessagePosté: Ven 05 Juin 2009 à 15:01
par psiscinator
elle a qu'elle tête une eau avec un ph +8 ?
MessagePosté: Ven 05 Juin 2009 à 16:16
par GD
Oh une tête normale :lol:
Seulement le chlore y sera moins efficace. . .
et un pH trop élevé peut favoriser une précipitation calcaire.
calacaire
MessagePosté: Ven 05 Juin 2009 à 16:39
par psiscinator
je traite à l'oxygene actif donc il faut envisager le floculant et l'aspiration
à l'égout?
MessagePosté: Ven 05 Juin 2009 à 17:20
par GD
On répondait aux messages de achdavid, faut pas mélanger tout les pb.
crée un message propre.
D'ailleurs quel est le tien de pb ?
ph haut
MessagePosté: Ven 05 Juin 2009 à 18:28
par psiscinator
ouppps.désolé
MessagePosté: Sam 06 Juin 2009 à 07:54
par achdavid
le pisciniste doit venir refaire 1 étalonnage.
mais ce qui m'inquiète c est que la pompoe doseuse n'aspire pas le ph- et donc n en alimente pas la piscine.
GD effectivement l'eau est normale mais je n'ai pas de traces de chlore.
Dois je laisser touner l'electrolyse à sel sur le mode surchloration afin d'essayer de compenser.
MessagePosté: Sam 06 Juin 2009 à 23:18
par GD
achdavid a écrit:le pisciniste doit venir refaire 1 étalonnage.
Si l'étalonnage est complètement décalé, c'est possible. Attends ton pisciniste.
Compenser quoi ? Si ton électrolyse fonctionne, tu en as du chlore. . . Monte juste d'un cran pour assurer (pas à fond quand même, car attention, ça monte vite et ça attaque après). . . :wink:
MessagePosté: Dim 07 Juin 2009 à 23:21
par eppo853
pour une sonde ph a retalonner , mieux vaut il la reetalonner avec la solution ph 7 livrée ave cla regul ou mieux vaut il tester le ph de l eau de la piscine avec des pastilles et entrer le chiffre trouvé avec ces pastilles dans la regul ph ?
MessagePosté: Lun 08 Juin 2009 à 14:20
par GD
eppo853 a écrit:pour une sonde ph a retalonner , mieux vaut il la reetalonner avec la solution ph 7 livrée ave cla regul ou mieux vaut il tester le ph de l eau de la piscine avec des pastilles et entrer le chiffre trouvé avec ces pastilles dans la regul ph ?
La solution étalon à 7 (ou théoriquement à 7,01 :lol: ) est bien préférable, on ne peut pas faire plus précis car le pH est le résultat d'un mélange connu dans de l'eau distillée qui donnera un pH pré-établi. Ce n'est pas le résultat d'une mesure forcément sujette à imprécision.
le résultat d'une pastille est très vague, l'étalonnage sera plus ou moins faux.
