Isipool qui ne tourne pas, PH à 7.6
par almaviva
Mer 03 Juin 2009 à 08:35
Mon Isipool affiche 7.6-7.5 et ne tourne pas pour injecter du PH-, alors qu'il est réglé sur une valeur idéale de 7.4 et que le voyant clignote pour indiquer un dosage en cours.
En démontant le capot, je peux le faire tourner manuellement, mais il ne semble pas vouloir continuer.
Comment puis-je m'assurer de son fonctionnement ?
Merci,
Almaviva
par Glop
Ven 06 Nov 2009 à 20:46
Tout d'abord, il vaut re étalonner la sonde a la fin il y aura une valeur qui vous indiquera si elle est tjrs bonne.
Une fois l'étalonnage fait, tremper la sonde dans la solution tampon 7 afin de vérifier la bonne lecture.
Choisir un point de consigne, et mettre sur pause.
Enlever la pause, normalement le moteur doit se mettre à tourner et donc à injecter.
par Opteron
Mer 19 Mai 2010 à 22:28
Coupe le jus
Ouvre l'isipool
Regarde si le petit moteur est bien fixé à l'autre morceau (une boite d'engrenage)
dans mon souvenir c'est just un clipsage avec un sorte de barette en tolle !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 141 invités
