solution de traitement
par domo57
Mar 02 Juin 2009 à 20:29
bonsoir
je me pose pas mal de question avant le demarrage de ma piscine
donc apparement les produit 5en1 c est pas bien
doncma decision est prise je vais traiter au chlore.donc chlorechoc pour le demarrage et ensuite galet de chlore lent
mais faut t il obligatoirement mettre de l anti algue?
cars j ai des mauvais souvenir a ce sujet.
ou le chlore seul suffit?
merci d avance pour vos reponses
domo57
par felix26
Mar 02 Juin 2009 à 21:35
En cas de traitement par chlore seul, l'anti algue sera à utiliser si seulement il y a des algues :wink:
Le 4 en 1 (ou5en1) est souvent utilise, mais il utilise des produits par forcement utile qui restent dans l'eau, mais c'est plus pratique car presque rien à surveiller .
par judith
Mar 02 Juin 2009 à 21:45
évite les 4 ou 5 en un ! surtout si ton eau est neuve ! tu démarres, ne fais pas de betises ! :wink: surveille le PH, le taux de chlore, et tant que tu te maintiens à des zones correctes, filtre, nettoie quand il faut, tiens toi en à ça ! ce sera le mieux ! ! !
tu conseveras une eau de bonne qualité sans te ruiner en produuits couteux et souvent plus embetants à gérer que bénéfiques ! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
re traitement demarrage
par domo57
Mer 03 Juin 2009 à 19:48
bonsoir
voila ma piscine et pleine.j ai mis du ph - de quoi descendre de 0.2 pour le moment 7.8 pour le moment.
j ai simplement acheter des pastille de chlore .sur le bidon il y a ecrit egalement anti algues et c est tout.
quand pense tu?
merci pour tes info
domo57
Re: re traitement demarrage
par GD
Mer 03 Juin 2009 à 21:08
domo57 a écrit:bonsoir
quand pense tu?
merci pour tes info
domo57
Tu fais bien de poser la question avant de faire une bêtise. Juju a bien répondu :wink:
Le chlore tout simple est un anti algue très efficace, évite les 4, ou 5 en 1. C'est l'horreur, tu ne maîtriseras plus rien ensuite. . .
Par contre, la moitié de la composition du chlore "tout bête" comporte du stabilisant de ce même chlore. Et tous les ennuis viennent de là. C'est un produit qui s'accumule dans l'eau, il faut donc le surveiller. En cas d'excès, ton chlore sera tellement "stabilisé" qu'il n'agira plus du tout.
Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre de compliqué dans une piscine. . .
Et effectivement, surveille de près ton pH, il doit tourner autour de 7,2-7,4, pas + . . . C'est le plus important (à part filtrer correctement bien sûr pour éviter une eau sale). Autre chose, quand tu corriges ton eau après la lecture de la doc, divises les doses par trois ou quatre, pour certaines eaux, cela prendra bcp de temps pour corriger, pour d'autres types d'eaux, cela évitera la catastrophe. . .
Donc tout doux, comme avec les chevaux ou les chiens ou les chats (ou le Chacha :lol: :lol: . . . )
re
par domo57
Jeu 04 Juin 2009 à 15:15
ok merci bien pour vos reponses
domo57 @+
par sandre
Jeu 04 Juin 2009 à 16:03
et pour une bonne filtration de piscine il faut diviser par 2 le degres de l eau.une exemple si ta piscine est a 28° le temps de filtration ideal par jour jour est de 14 h.
par GD
Jeu 04 Juin 2009 à 16:20
sandre a écrit:et pour une bonne filtration de piscine il faut diviser par 2 le degres de l eau.une exemple si ta piscine est a 28° le temps de filtration ideal par jour jour est de 14 h.
Non, cela ne se fait pas du tout avec une formule stricte, cela dépend tellement du débit de ta pompe/filtre, et de la fréquentation, la présence d'un volet ou d'une couverture. . . il n'y a aucun rapport avec T°C/2.
Mon eau est en ce moment à 26°C, je ne filtre que 5 H par jour, et cela suffit bien, et mes 2 gosses se baignent chaque jour. Et ses parents vont commencer à y aller :lol:
Un eau propre au départ, un robot qui ne laisse rien traîner au fond, et un taux de chlore ou autre suffisant, font qu'il n'est pas utile de pousser.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, GoogleOther et 310 invités
