probleme de coloration de mon eau
par dentistenemy
Mer 27 Mai 2009 à 22:38
j'ai fait l'ouverture de ma piscine il y a une semaine.
j'ai une piscine magiline fx liner sable
apres avoir retiré la bache d'hiver, mon eau etait verte!
j'ai procédé à l'equilibration de mon ph et à un chlore choc (apparemment sous dosé).
Tres rapidement, mon pH s'est stabilisé à 7.2 et mon taux de chlore à 0.5.
j'ai fait tourné la filtration 24h.
L'eau a mis bcp de temps pour s'eclaircir.
Au bout de 3 jours elle etait encore bien verdatre alors j'ai refait un chlore choc (dose correcte) et refiltration 24h.
petit a petit elle s'est bien eclairci. et ph 7.2 et chlore 1.5
toutes les traces grasses sur les marches et parois ont disparu totalement.
Mais à ce jour, je trouve mon eau encore très legerement verte trouble.
D'ou est ce que cela peut venir?
Je n'ai rien mis comme autre produit hormis un apport leger de stabilisant du chlore.
et j'avais lors de la femeture de ma piscine en octobre 2008 mis un produit d'hivernage anticalcaire antialgue (5l pour les 75m3 de ma piscine)
quelqu'un peut il me dire pourquoi mon eau ne redevient pas aussi transparente et limpide que lors des précédentes saisons.
Dois je rajouter d'autres produits (j'aime pas trop ca)
Pou info, le fond de la piscine et les parois sont parfaitement propres et il n'y pas d'algues visibles ni de suspensions dans l'eau .
et mon ph reste à 7.2 et chlore 1.5
je suis perdu!
manu
Re: probleme de coloration de mon eau
par killa inti
Jeu 28 Mai 2009 à 05:00
dentistenemy a écrit:Bonjour,
Je n'ai rien mis comme autre produit hormis un apport leger de stabilisant du chlore.et j'avais lors de la femeture de ma piscine en octobre 2008 mis un produit d'hivernage anticalcaire antialgue (5l pour les 75m3 de ma piscine)
je suis perdu!
manu
Quel est ton taux de stabilisant actuel et avec quoi traites tu ta piscine comme type de produit ?
par dentistenemy
Jeu 28 Mai 2009 à 08:11
en ce moment je traite ma piscine avec des galets de chlore lent stabilisés de 200g.
Et je n'arrive pas à mesurer mon stabilisant exactement.
j'utilise pour cela des bandelettes qui me donnent une indication de taux de stabilisant de l'ordre de 50 (couleur orangée de la bandelette)
je sens que tu penses à une surstabilisation mais comment faire pour mesurer exactement la quantité de stabilisant dans ma piscine?
manu
ps: ce matin: ph 7.4 et chlore inferieur à 1.0
par killa inti
Jeu 28 Mai 2009 à 18:12
dentistenemy a écrit:en ce moment je traite ma piscine avec des galets de chlore lent stabilisés de 200g.
manu
:D Raté, je ne pense pas à une sur stabilisation, mais si ton stab est audessus de 20 (ce qui est le cas), il faut que ton chlore soit au dessus de 2 . Pour l'instant, tu n'es pas surstabilisé mais je pense que d'ici 1 mois, il faudra passer impérativement au chlore non stabilisé :wink: Mais tient le chlore à environ 2.5 .
Refait un chlore choc car les algues ont du s'abituer au faible taux de chlore. Quand on fait un chlore choc, faut y aller franchement. Le but est de tuer rapidement les algues et bactéries et de monter le chlore assez haut. Ensuite, c'est le galet de chlore lent qui maintient le taux constant de chlore .
Jeu 28 Mai 2009 à 18:46
bonsoir.
il serait plus prudent de faire un traitement choc au chlore non organique du type HTH, si l'on ne souhaite pas augmenter la teneur des eaux en stabilisant il agit de la même manière que le chlore avec stabilisant.
Jeu 28 Mai 2009 à 18:59
ou à la javel, Alexandre . . .
C'est moins cher et pas d'ajout de calcium :wink:
par dentistenemy
Jeu 28 Mai 2009 à 21:03
ok merci bcp pour vos conseils.
lorsqu'on fait un chlore choc avec les pastilles effervescentes, combien dois je en mettre dans ma piscine de 75m3?
Apparemment c'est 6 à 8 pour 10 m3 donc si j'y vais franchement on dira 60. C'est exact?
Mais ces pastilles de chlore choc contiennent elles en général du stabilisant (je ne le vois pas marquer sur ma boite)?
encore merci à vous.
manu
Jeu 28 Mai 2009 à 21:27
Si c'est du dichloro ou du trichloro : oui.
Si c'est de l'hypochlorite de calcium : non.
Mais franchement, pour une chloration choc,la javel est préférable à tout point de vue. Va voir la page 18 de mon blog :wink:
par GD
Jeu 28 Mai 2009 à 22:23
bc327 a écrit:Si c'est du dichloro ou du trichloro : oui.
+1
Pour cette dernière raison, chlore choc à la Javel, c'est évidemment mieux et moins cher. . Pourquoi rajouter du stabilisant en plus. . . Surtout pour un chlore choc qui n'a pas vocation de durer dans le temps et de poser d'autres pb par la suite . . . :roll:
Autant un traitement Javel en permanence pourrait être considéré comme ennuyeux, autant en choc, c'est ce qu'il y a de mieux car sans additifs pernicieux, et moins cher encore une fois. . .
par dentistenemy
Ven 29 Mai 2009 à 19:40
bon ok mais il me faudrait 28l de javel pour mes 75m3 d'eau
je vais pas avoir ca sous la main!
ca m'ennnnnnnerve!
je suis quasi sûr que cette eau tres legerement verte vient d'une surstabilisation!
quelle poisse!
et pourtant les bandelettes (ca c'est vraiment de la mer.) m'indiquent une faibke teneur en stabilisant! ca doit pas etre fiable ces trucs là!
pfffff je sias pas koi faire.
soit je vide la piscine et je reremplis soit j'achete 28l de javel.
quel dilemme!
manu
Ven 29 Mai 2009 à 19:45
Attention que si tu est en surstabilisation, la javel n'arrangera pas ton porblème !
Aucun chlore ne peut plus agir correctement, et encore moins le brome, il faut soit renouveler une partie de ton eau soit passer à l'oxygène actif.
Mais avant toute chose, il faut vérifer si ton problème est bien dû à une surstabilisation :?
par killa inti
Ven 29 Mai 2009 à 20:08
dentistenemy a écrit:bon ok mais il me faudrait 28l de javel pour mes 75m3 d'eau
ca m'ennnnnnnerve!
quelle poisse!
quel dilemme!
manu
T'es pas en surstabilisation, t'es pas assez chloré :!: C'est tout :D
par le gégé 31
Sam 30 Mai 2009 à 14:10
Chlore choc mon gars.
Il n'y a pas de stabilisant (acide isocyanurique) dans du DCCNa (chlore choc)
Il n'y en a que dans les galets de trichloro (chlore lent)
Re: coloration de mon eau
Sam 30 Mai 2009 à 15:27
le gégé 31 a écrit:Chlore choc mon gars.
Moi, je peux t'affirmer qu'il y a très souvent du stab dans le chlore choc. Peut-être pas dans le DCCNa mais je ne sais pas ce qu'est cette bête là, peut-être pourrais-tu être plus explicite.
Sam 30 Mai 2009 à 15:29
D'après Dr Gogol, il s'agirait de dichloro. Alors, prends tes renseignements car le dichloro contient encore plus de stab que le trichloro :? :?
par GD
Sam 30 Mai 2009 à 15:45
bc327 a écrit:D'après Dr Gogol, il s'agirait de dichloro. Alors, prends tes renseignements car le dichloro contient encore plus de stab que le trichloro :? :?
+1
S'il n'y a pas de stabilisant dans l'acide di chloro iso cyanurique, alors c'est quoi le stabilisant ? :lol:
DCCNa
par le gégé 31
Sam 30 Mai 2009 à 16:55
DCCNa c'est du dichloroisocyanurate de sodium, qui est le sel de sodium de l'acide dichloroisocyanurique, c'est le chlore choc QUI NE CONTIENT PAS DE STABILISANT (qui est de l'acide isocyanurique)
Le chlore LENT c'est de l'acide trichloroisocyanurique QUI CONTIENT DU STABILISANT.
Re: DCCNa
Sam 30 Mai 2009 à 17:29
le gégé 31 a écrit:DCCNa c'est du dichloroisocyanurate de sodium, qui est le sel de sodium de l'acide dichloroisocyanurique, c'est le chlore choc QUI NE CONTIENT PAS DE STABILISANT (qui est de l'acide isocyanurique)
Bon, je ne suis pas chimiste, tu as peut-être raison MAIS j'ai toujours lu partout que les dichloro contenait du stabilisant (et en quantité un peu plus importantes que le trichloro). Maintenant, il est clair que les infos glanée sur le net ont leur limites. Il serait en tout intéressant de clarifier le sujet car il est très utile de savoir si le dichloro contient ou non du stab :?:
Voici d'ailleurs les teneurs que j'avais à l'époque notée :
- trichloro : 555 g de stab par kg
- dichloro à 56% : 686 g de stab par kg
- dichloro à 64% : 590 g de stab par kg
Re: DCCNa
par killa inti
Sam 30 Mai 2009 à 17:54
+ 1 Dicloro et trichloro contiennent du stabilisant.
Confirmé par cet article sauf erreur de ma part pour l'interprétation !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dichlorois ... _de_sodium
Le chlore sans stabilisant reste l' hypoclorite style HTH granulé ou poudre instantannée (ou la javel bien sûre :wink: )à ne surtout pas mélanger avec les chlores stabilisés dans le même récipient.
Re: DCCNa
par GD
Sam 30 Mai 2009 à 18:04
Tu fais erreur, les deux contiennent de l'acide isocyanurique, du stabilisant sur lequel le chlore est lié par 2 ou 3 molécules, sinon, ces galets ne pourraient pas être fabriqués sous cette forme solide.
Il n'y a que les galets à base de calcium ou de lithium qui ne contiennent pas de stabilisant car ce sont déjà des formes solides au départ.
Sans stabilisant, c'est-à-dire sans dichloro ou trichloro selon qu'il y ait 2 ou 3 atomes de Chlore et bien ça serait . . . de l'eau de Javel. . .
Faut pas induire les gens en erreur car les conséquences peuvent être ennuyeuses et après, c'est qui qui rattrape les eaux vertes à cause d'un excès de stab, toujours les mêmes :? :?
par dentistenemy
Mar 02 Juin 2009 à 20:37
Salut à tous,
Bon alors je vous explique ce que j'ai fait:
Je n'avais pas 28l de javel et le chlore choc me tracassait un peu car j'en avais deja fait 2 une semaine auparavant.
J'ai donc remis 3 galets de 200g de chlore lent stabilisés (en fait les 2 galets que j'avais mis il y a quelques jours étaient quasi dissouts)
et comme par enchantement, l'eau est devenue limpide et parfaitement belle.
je suis content.
Par contre je voudrais savoir a quel moment il faut remettre du chlore lent.
Faut il attendre que les precedents galets de 200g soient dissouts en totalité ou pas?
Et que faut il penser des galets de chlore qu'on achete en grande surface (leclerc par exemple ou mr bricolage.)
merci encore à tous
manu
par judith
Mar 02 Juin 2009 à 21:31
dentistenemy a écrit:Salut à tous,
je suis content.
Par contre je voudrais savoir a quel moment il faut remettre du chlore lent.Faut il attendre que les precedents galets de 200g soient dissouts en totalité ou pas? surveille ton taux de chlore ! c'est le plus sur ! Et que faut il penser des galets de chlore qu'on achete en grande surface (leclerc par exemple ou mr bricolage.)
C'est ceux que j'utilise ! contente ! mais le plus important maintenant pour toi est de faire gaffe que le taux de stab ne soit pas trop élevé ! sinon ! :shock: :shock: :shock: t'es reparti pour la verdure, et pour un bout de temps ! vu que le chlore n'aura plus aucun impact ! :shock: :shock: :shock:
merci encore à tous
manu
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, GoogleOther et 284 invités
