Pièces détachées Sweepy M3
J'ai récupéré un "vieux" sweepy qui me donne un peu de fil a retordre (le moteur est moins puissant en marche arrière qu'en marche avant). J'ai démonté le tout et et refait le graissage du réducteur mais il me semble que le vrai problème soit du à une usure des charbons. Avant de re-démonter cela, je voudrais voir au moins le kit pour refaire l'étanchéité du bloc moteur mais je ne trouve pas de magasin qui puise me fournir ces pièces là.
on parle donc de
- les joints d'étanchéité du moteur
- un capotage de chenille (côté entrainement)
- les charbons et d'éventuelles pièces de rénovation du moteur
- les courroies d'entrainement.
Mon plaisir vient autant du fait de réparer que de l'utiliser donc je ne suis pas super interessé par un service après vente, si ce n'est pour les pièces.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci !
on parle donc de
Merci !
