question pompe pour chauffage solaire
par erwann
Mar 26 Mai 2009 à 20:05
bonjour je veux fabriquer mon chauffage solaire sur le toit de mon abri de jardin j'aurait environ 200m de tuyaux de 13/16 per noir en 8 couronne de 25 m je cherch une pompe qui monterait mon eau a 2.50m a3.00m de hauteur et ensuite sa redessendrait en passant dans le resau de chauffage (galette )puis retoure a la piscine pensez vous que cette pompe pourait fonctionner convenablement
http://www.e-aquario.com/pompe-a-eau-12 ... -1079.html
cette pompe ne tournerait pas tout le temps elle fonctionnerait quelque min toute les 45 min pour l'aissez l'eau rechauffer
voici le model que je me suis inspirer sa me semble pas tros mal qu'en pensez vous
http://www.autoconstruction.info/Chauff ... ?artpage=2
par erwann
Jeu 28 Mai 2009 à 05:47
personne ne peut me donner son avis sur mon instal :(
par hydro-66
Jeu 28 Mai 2009 à 08:21
cette pompe débite 2400 l/h max et donne une HMT de 3.7 m max.
Ce qui veut dire que le débit avec une hauteur de 3 m sera de l'ordre de 300 -700 l/h.
Par contre on ne sait rien de sa capacité d'aspiration, doit-elle être en charge (plus basse que le niveau d'eau de la piscine) et si oui de combien?
résistera-t-elle à l'eau de la piscine?
Ensuite tu parles de la faire tourner quelques minutes toutes les 45 minutes pour faire monter le capteur en température, c'est une erreur.
Pour un capteur donné, on gagne plus de calories en passant beaucoup d'eau qui gagnera peu de degrés (plutôt que peu d'eau qui gagnera beaucoup de degrés).
Le plus simple est de faire une dérivation au refoulement de la pompe (aprés le filtre si possible) avec un électrovanne qui s'ouvre aux heures chaudes si la pompe tourne.
par philou78
Jeu 28 Mai 2009 à 09:56
Et pourquoi pas un circulateur de chauffage.
La conso est inférieur à 100w il dispose de 3 vitesses.
La hauteur est de l'ordre de 5m et le débit de 1m3 à 3 m3 suivant modéle.
Il devra etre positionné sous le niveau de l'eau.
Tu en trouve sur le net à partir de 50 €.
Sinon tu prend une pompe d'arrosage ( 60m de refoul et 6 ou 8 m de hauteur ) si tu veux etre autonome par rapport à la filtration.
Le modéle que tu indique semble etre fait pour les aquariums et résiste au sel mais me semble un peux cher.
Il fonctionne en 12V ?.
Et comme le dis Hydro évite le fonctionnement par période courte.
Un fonctionnement continu est preférable ( quand le soleil est présent bien sur )
Philou
par zabc51
Jeu 28 Mai 2009 à 10:45
J'ai un chauffage solaire depuis 1980.
Et depuis 1980 c'est la pompe de la piscine qui fait circuler l'eau dans le filtre puis dans le chauffage solaire.
J'ai installé une vanne by-pass pour régler la circulation de l'eau. Soit tout vers la piscine, tout vers le chauffage solaire ou un mix des deux
par philou78
Jeu 28 Mai 2009 à 11:45
Bien sur Zabc c'est le plus simple a mettre en oeuvre.
Ma circulation fait 1Cv.
Le criculateur fait 100w ( au max )
Tu fais un rapide calcul , une journée de fonctionnement pour l'un correspond à 1h pour l'autre.
Philou
par hydro-66
Jeu 28 Mai 2009 à 16:04
Les pompes d'arrosage et autres circulateurs ne résisteront pas au chlore :wink:
par zabc51
Jeu 28 Mai 2009 à 17:33
Mais Philou si tu calcules bien, je n'ai que la pompe de la piscine en route (2/3 cv soit 550W) toi tu rajoutes ton circulateur (s'il arrive à brasser les m3 nécessaires).
Maintenant chacun fait ce qu'il veut. Chez moi ça fonctionne depuis prés de 30ans. C'est juste une expérience de 3 décennies que j'indiquais.
par philou78
Jeu 28 Mai 2009 à 18:09
Je parle de ma pompe de circulation zabc , ne te fache pas ( c'est déjà bien de trouver quelqu'un qui persiste avec le solaire crois moi , 6 ans pour la piscine et 1 an pour le spa ).
Et le circulateur tourne tout seul.( de 50 à 90w ) et à 1 ou 2m3/h dans la journée j'ai envoyé 10 à 20m3 dans les panneaux.
Et pour hydro ,sur le papier, je suis d'accord .
Mais ce genre de produit a des axes en acier inox,des paliers en céramique,des turbines anticorosion.
Là ou le bas blesse c'est le corps de la turbine.
Mais vu l'épaisseur je ne suis pas inquiet.
On ne se baigne pas dans des bains d'acide quand même.:lol:
Et pour 50€ je risque pas grand chose.
Philou
par erwann
Jeu 28 Mai 2009 à 20:05
bonsoir
le circulateur j'y ai bien pensez et j'ai essayer avec un accelerateure sanitaire et il n'arrive meme pas a fair bouger un poil d'eau je ne sais pas qu'elle debit elle avait par raport a un accelerateure de chauffage central je vais refair un essaie avec la pompe de chauffage
si qqn utilise ce style de pompe pouriez vous me fair un photo (pour voir si on parle de la meme pompe )
merci pour votre aide
et donc il vaut mieux que je fasse tournee de 10 a17h en non stop que quelle que min pour vous !
par philou78
Jeu 28 Mai 2009 à 21:36
Ne fait tourner que quand le soleil donne , sinon tu refroidis :lol:
Tu mets un capteur de T° qui commande le moteur.
Philou
par erwann
Ven 29 Mai 2009 à 05:55
ok pour le capteur de temperature
j'ai une autre petit question
comment enlever un depot noir (comme du sable du fond de la piscine
j'ai bien un balais mais il asspire le depots mais il resort par ma sortie de filtration est ce que sa vient de ma filtration ( c'est un filtre de 15 m3/h pour piscine intex hors sol )ou bien du fait que les sediment soit trop fin pour etre arreter par le filtre
avec les capteure solair combien de d° on gagne en moyenne
par philou78
Ven 29 Mai 2009 à 08:58
Tu te mets en position égout ( si ta filtration intex en est équipée ) ou tu fixe un tuyau sur le refoulement que tu envoi dans le jardin.
Ca devrait partir.
Philou
par erwann
Lun 01 Juin 2009 à 15:34
bonjour j'ai pensez a un autre systeme pour faire mon chauffage de piscine
est ce que je peut utiliser un panneau solaire de chauffe-eau solaire et au lieu de faire passez du glycole dedans y faire passez l'eau de la piscine j'aurait juste araccorder aller et retoure sur le panneau avec un pompe en bas et c'est partie
qu'en pensez vous ?
par philou78
Lun 01 Juin 2009 à 18:05
C'est ce que j'ai fait pour mon spa.
J'ai un panneaux en verre tinox de 2 m2 avec mon fameux circulateur
J'obtiens sans problème les 30° ( aujourd'hui 32 ° ) pour le spa mais je ne chauffe que moins de 2 m3.
Le gros avantage de ce système sans échangeur ni glycol c'est que le rendement est supérieur avec l'eau directement dans le panneau ,mais il ne faut pas une eau trop traité et encore moins au sel bien sur.
Pour ta piscine tu vas ramer.
Il faudrait beaucoup plus de surface pour obtenir une élévation de T°
Philou
par erwann
Mar 02 Juin 2009 à 16:21
donc pour vous si je fabrique un chauffage solaire avec des tuyaux de pe j'aurait un meilleure remdement que si j'utilise une panneau solaire qui est prevue pour du glicole les panneau font en moyenne 2m sur 1 m
et pour les tuyaux de pe noir il y aurait environ 200 m de tube le quelle sera le plus performent
par philou78
Mer 03 Juin 2009 à 10:12
Salut erwann,
Si l'on calcul la surface équivalente par rapport au diametre des tuyaux on obtient 10m2 de capteur ce qui est pas mal déjà.
Pour obtenir un bon rendement il te faut le postionner dans un caison noir avec vitre au dessus.
Je pense que le rendement sera supérieur qu'avec 1 panneau solaire.
Mais rien ne t'empéche de le mettre en série dans la boucle.
Regarde ce forums tu trouveras plein d'idée si tu veux bricoler un systéme bon marché:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... ht=piscine
Un gars avait fait un systéme avec tube noir enroulé dans des palettes modifiées. ( enregistre toi dans ce forums tu trouveras plein de super idée )
Philou
RE
par plibou
Mer 03 Juin 2009 à 10:30
Je vais installer 24 m2 de capteur sur mon toit terrasse je souhaite utiliser ma pompe puissance 1,5 chv il faut monter de 3,5 m au dessus
est ce possible ou faut il rajouter une pompe indépendante ?
par JMDS
Mer 03 Juin 2009 à 10:55
Pour ma part, je trouve que les tuyaux n'ont pas un bon rendement à cause des pertes de charge. Le meilleur rendement pour la piscine s'obtiendra avec un grand débit et une faible différence de température. GMB avait fait une superbe réalisation qu'il documentait sur un blog qui semble ne plus être accessible. Il serait sans doute intéressant de le contacter par message personnel.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, GoogleOther et 314 invités
