surdimensionner la filtration
par bilou
Dim 24 Mai 2009 à 20:30
bonsoir,
une question me tarraude : si on surdimensionne la filtration , est ce que celà évite améliore la qualité de l'eau.
Je m'explique : pour une piscine de 20m3 il y a des pompes conseillés de 9m3/h, si j'y met une pompe de 14m3, et un filtre à sable adapté, celà améliore t il la qualité de la filtration ou çà ne change rien.
Logiquement celà devrait l'améliorer vu que l'eau circule plus rapidement.
Yves
par splash
Dim 24 Mai 2009 à 20:54
Ce qui compte c'est la vitesse de passage de l'eau dans le filtre.
Sache que si la pompe est surdimensionner par rapport au filtre l'eau sera mal filtrée car sa vitesse de passage dans le sable sera trop élevée.
Dans le cas d'un surdimensionnement de l'ensemble pompe/filtre par rapport au bassin, tu réduit juste le temps de filtration nécessaire pour que toute l'eau soit filtré.
La finesse de filtration du sable se sera en rien améliorée.
Dim 24 Mai 2009 à 20:59
Evidemment !
Mais une pompe de 9 m3/h pour un volume de 20 m3 est déjà très largement dimensionnée :wink:
La norme prévoit que le volume doit être renouvelé en 6 Hr. Perso, je préfère que ce soit fait en 3-4 Hr. Pour ton cas, une pompe de 6 m3/h serait donc déjà suffisante :wink:
Je te déconseille dès lors l'achat d'une pompe de 14 m3/h car non seulement c'est plus cher à l'achat mais en plus cela consomme plus d'électricité. Certes, tu pourras compenser en la faisant moins tourner masi il y a quand même des limites :?
En plus, il y a des balais automatiques de qualité qui fonctionnent déjà avec des pompes à partir d'un débit de 5 m3/h (Victor pour ne pas le citer) :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 253 invités
